Transoformateur pour spot LED
Lecteur non actif de ce forum depuis quelques années, aujourd'hui j'ai besoin de vos lumières…
Mon transformateur pour mes spots à tout simplement brulé, suite à une mauvaise mise en oeuvre, ce dernier était exposé à l'humidité et certainement même noyé lors d'un gros orage.
Voilà je me suis donc attelé au remplacement de ce dernier, voulant faire les chose correctement je me suis orienté vers un transfo de sécurité au norme IP 65 +, j'ai trouvé ce modèle, Niko 320-00106 (12VAC 20-70W IP65), après test il fonctionne correctement je l'ai branché mise dans une boite éléctrique, les cable sont raccordé avec des wago et sorte par des press etoupe, le tout noyé dans du gel isolant.
Il a fonctionné pendant quelques heures, puis plus rien, j'ai verifié tout les cable et tout est en ordre, de plus les protection electrique sont bien en place, je suis perdu et ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne plus, malheureusement je ne suis pas équipé d'un multimeter et ne peut mesurer la tension en sortie...
Mes spots LED ont les caracteristique suivant: 12VAC, 18.2W et sont branché à moins de 3 metres du transfo…
Bref help car je suis perdu...
Piscine Béton 12x5 avec volet immergé, filtration sable et traitement chore et ph- automatique
