Fuite skimmers mastic?
par Maradas
Lun 27 Mai 2019 à 17:15
Bonjour.
J'ai fini ma piscine vendredi mais depuis je perd 2cm par jour...
Je laisse pour l'instant le niveau d'eau descendre mais je pense que c'est au niveau du skimmers quant j'ai mis le liner une des vis de la bride est partie sur le côté ... Je l'ai remise bien en fasse et vissé ....
Si c'est bien là le problème que la vis ai abîmé le liner sous la bride ... Puis je retirer la bride sans arraché mon liner ?? Faut t'il vider 10cm sous le skimmers voir plus? Avant de retirer la bride...?
Ensuite puis je mettre du mastic spécial piscine pour comblé le mini trou qu'il doit y avoir... ? Ou autre chose?? Merci d'avance :) salut:)
Re: Fuite skimmers mastic?
par aquigenus
Jeu 06 Juin 2019 à 14:57
Bonjour, la piscine s'est -t-elle stabilisée sous le skimmer ? ou continue à descendre ?
