Puits de décompression et pompe de relevage
Posté: Sam 09 Mar 2019 à 18:35
avec la fin de l'hiver qui approche, mes travaux vont reprendre.
Pour l'instant, le bassin est brut (blocs à bancher en polystyrène remplis de béton + arase & escalier faits). J'ai fait la plomberie autour du bassin et j'ai remblayé avec du gravier en novembre. Par ailleurs, j'ai mis en place un puits de décompression, avec un tube de 200mm qui descend 50cm sous le radier.
Il y a quelques semaines, j'ai vidé un peu l'eau autour du bassin pour confirmer que le puits fonctionne bien, et je me suis alors rendu compte que le bassin n'est pas étanche et qu'il communique avec le puits. Le niveau d'eau dans le bassin a baissé (eau provenant des pluies de l'hiver), il y a probablement des petits passage au niveau de la jonction entre les murs et le radier.
Du coup, ça me questionne :
- est-ce que ça posera un pb lorsque le liner sera installé et le bassin rempli ? Je pense notamment à d'éventuelles infiltrations d'eau entre le liner et le radier.
- Dans le même temps, j'ai vu dans certaines notices de montage qu'il était conseillé de percer le radier (dans les coins) pour permettre d'évacuer l'eau éventuellement générée par condensation entre le liner et le radier...
- du coup, que faut-il faire ? faut-il forcément maintenir le puits de décompression au sec en installant une pompe de relevage avec flotteur ? Faut-il uniquement vider le puits de décompression quand on vide la piscine ? Faut-il percer le radier ?
Merci d'avance pour vos retours éclairés !
