Béton auto-plaçant pour radier piscine
Posté: Lun 03 Sep 2018 à 16:32
Salut !
Nouveau sur ce forum (mais lecteur attentif), je suis en train de préparer mon projet de piscine enterrée en auto-construction.
J'ai une question concernant la réalisation du radier (30m²), que je souhaite faire en béton autoplaçant pour gagner en temps et surtout en rendu final. Je suis donc parti sur du béton C25/30 S5.
Le chantier est inaccessible pour une toupie de grande dimension (type 8x4), donc on me propose de laisser la toupie dans la rue et d'utiliser une pompe à tubes. Pb : il faut que je bloque la rue et surtout le tarif est prohibitif : 1900€ pour 4m3.
Autre solution : une des centrales à béton a une petite toupie 4x2 de 4m3 qui pourrait rentrer, mais le commercial me dit qu'il ne mettront pas plus de 2,5m3 de béton S5 sous peine d'en déverser sur la route en venant.
Donc il me propose de prendre du béton S3 et de rajouter le super-plastifiant sur le chantier. Le tarif est beaucoup plus raisonnable : 650€.
Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les précautions à prendre ?
J'ai notamment peur que le malaxage ne soit pas homogène (chauffeur pressé de repartir) et que je me retrouve à quand même devoir tirer la dalle à la règle tout seul...
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
