J'occupe depuis 1 mois une maison équipée d'une piscine qui a 3 ans (Escawat de chez Waterair). Je trouve que le système de filtration est un peu bruyant et qu'il produit même des bruits parasites dans ma maison. est-ce que l'un d'entre vous connait le problème ? qu'a t il fait de plus ? problème plus graves à la longue ?
Merci pour vos conseils.
Sans être spécialiste du genre, peut-être qu'après 3 ans une petite vérification s'impose...
Ressérer les vis/boulons qui maintiennent la pompe à son support, Ressérer les colliers d'arrivée/sortie de l'eau de la pompe et du filtre.
Maintenant, si tu n'es dans cette maison que depuis un mois, il s'agit peut-être d'un bruit inhérent à la pompe depuis le début et non due aux années.
Est-elle situé dans un local technique ? un chalet ? un caisson ?
Tout ces endroits font caisse de raissonance s'il n'y a aucun isolant accoustique.
Vérifie que le bloc de flitration ne soit pas posé à même le sol (sur du beton ou su du bos bonjour les raisonnance). Fixe le sur un bloc caoutchouc dur (un "silent-bloc")
Voilà, vérifie un peu tout cela et dis nous quoi... on poursuivra les recherches si necessaire
Bonne chance
Modifié en dernier par martiniblanc76 le Mer 07 Sep 2005 à 13:15, modifié 2 fois.
