Puit de décompression - Réalisation
MessagePosté: Mer 13 Juin 2018 à 17:11
par Wiplach
Salut les gars,
Ça avance petit à petit.
La j'apprend la technique du puits de décompression.
Vous me dites si je me trompe (c'est le but).
Donc, dans l'ordre, pour un terrassement de 1,90m :
- Geotextile
- Drain agricole 100mm noyé dans 10 cm de gravier roulé (10/20) raccorder au bas d'un tube PVC de 315mm
- Polyane
- Dalle béton de 20cm
- Feutre
- Liner
- Eau
J'ai fais un schéma pour bien m'expliquer :
Deux questions :
- Le puits doit descendre de combien de centimètre en dessous du géotextile ?
- La, le drain est périphérique, doit il également passer sous la dalle ?
Merci d'avance.
Re: Puit de décompression - Réalisation
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2018 à 08:35
A mon avis, 5 à 10cm en dessous suffit pour le puits. Pas de drain sous le radier.
MessagePosté: Ven 15 Juin 2018 à 08:26
par Wiplach
Ok, et 10cm de 10/20 c'est bon ?
MessagePosté: Ven 15 Juin 2018 à 08:50
Oui, 10cm de 10/20 c'est good.
MessagePosté: Ven 15 Juin 2018 à 09:01
par Wiplach
Super ! Merci :D
MessagePosté: Mar 15 Jan 2019 à 15:52
par Wiplach
Je relance ce sujet car j'ai une intérrogation.
Mon maçon me dis qu'une dalle de 20cm c'est inutile car je mets un liner.
Selon lui 12-15cm suffit.
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté: Mar 15 Jan 2019 à 17:19
Ici dalle de 15 cm (liner puis PVC armé), ça n'a pas bougé en 15 ans, mais ce n'est pas une généralité.
Si le maçon est expérimenté en piscines, il connait le terrain par chez toi et donc son conseil devrait être adapté. Quelle taille ton bassin ? Si t'as un doute, tu mets 20 cm (mais c'est plus cher)
MessagePosté: Mar 15 Jan 2019 à 17:21
par Wiplach
Il m"a dis : "Pour chez toi, lit de gravier sur 10cm, puits de décompression et dalle de 12-15cm"
Elle fera 9x4.
MessagePosté: Mar 15 Jan 2019 à 21:32
De toute façon, c'est lui le pro, j'aurais tendance à le suivre (s'il est expérimenté).
MessagePosté: Ven 15 Fév 2019 à 13:03
par Wiplach
Pour le drain, 50mm ou 100mm ?
MessagePosté: Ven 15 Fév 2019 à 21:06
50mm suffit, c'est pas un torrent à dévier ;)
