Aide câblages électriques
par antoine91
Lun 30 Avr 2018 à 14:11
Bonjour à tous
La maçonnerie est terminée et je vais bientôt m'attaquer au local technique.
Pourriez vous m’éclairer sur quelques questions électriques :
Voici ce que je prévois :
tableau principal maison : Interrupteur 32 A
Cable 3G6x2
Tableau local
interrupteur differentiel 30Ma
disjoncteur projo
projo
disjoncteur PAC 32A courbe D
PAC (ma pac ne fonctionne pas si elle ne detecte pas de passage d'eau donc pas besoin d'asservissement)
Disjoncteur thermique
disjoncteur horloge
horloge
relais de puissance
pompe
electrolyse
regul ph
pourriez vous m'indiquer :
à quoi sert le disjoncteur thermique ? et ou faut il le mettre
si je dois bien mettre un disjoncteur avant l'horloge ?
si je mets bien un relais de puissance derrière l'horloge et si je peux bien y brancher la pompe, l’électrolyse et le regul PH
Merci à tous de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 1 invité
