Eau derrière le liner avec béton hydrofuge
par fabcha33
Dim 18 Mar 2018 à 11:37
Après analyse, de l'eau de condensation s'est accumulé derriere mon liner. J'ai oublié de faire des trous dans le radier pour permettre évacuation des condensats. Peut on retirer le liner, enlever l'eau, faire des trous dans le radier et remettre le liner ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Eau derrière le liner avec béton hydrofuge
par duky31
Mar 20 Mar 2018 à 23:50
Salut, pour moi on peut le faire, mais l’eau peut rentrer aussi. Après je pense pas que l’eau puisse pousser ton liner par quelque trous.
par hydro-66
Lun 26 Mar 2018 à 07:38
fabcha33 a écrit:Bonjour à tous,
Oui, on peut le faire et c'est assez facile, surtout si le liner est récent.
- vider
- dégrafer le liner dans les angles ou il la piscine est la plus profonde
- vider l'eau au maximum
- faire des trous proches des angles (un trou de Ø 16 ou 20 dans chaque angle) et les remplir de sable
- raccrocher le liner et re-remplir
La plupart du temps, il ne faut même pas débrider au niveau du skimmer ou des refoulements.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
