Couper des traversées de paroi mal posée par le maçon
#761112 par pas26760
Mar 30 Jan 2018 à 08:13
Malgré mes consignes claires le maçon m'a posé les traversées avec 15mm en plus du BAB.
Il va récupérer un peu avec l'enduit, mais :
1) L'enduit peut il être aussi épais ? cad au moins 1 cm voire plus ?
2) si jamais il ne peut pas récupérer avec l'enduit, cela se coupe les traversées de paroi ? afin que cela affleure à l'enduit ?
Je lui avais demandé de laisser (comme me l'avait dit le poseur de PVC armé) 2 à 3 mm...
Re: Couper des traversées de paroi mal posée par le maçon
#761195 par gwadaman971
Ven 09 Fév 2018 à 10:02
Salut. J'en ai une en trop (mauvais angle lors du collage pour mon escalier)
Comme il y a un filetage dedans qui permet de visser la buse je dirai why not.
Je peux essayer de la couper et de voir si la buse se visse.
Dis moi si tu as résolu ton problème avant que je ne sorte la disqueuse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
