Auto-construction Piscine Bloc Polystyrène 9X4X1,50
par ellir6
Dim 24 Sep 2017 à 12:26
J'envisage l'autoconstruction d'une piscine 9x4x1,50 en bloc polystyrène avec escalier plage sur la largeur.
Je pense mettre 2 skimmers, 1 bonde de bond, 1 prise balai et 3 buses de refoulement. Le choix est il correct ou 1 skimmer et 2 refoulements suffisent à cette surface ?
Mon autre question concerne la puissance de filtration. Mon local technique se situera à 16m de la piscine côté skimmer (environ 25m tuyau) et à l'opposé les refoulements (environ 15m tuyau)
Quelle serait la configuration optimal, sans pour autant être surdimensionnée (pompe,filtre,diamètre,1 canalisation par élément ?)
Merci d'avance
Cordialement
Modifié en dernier par ellir6 le Dim 12 Nov 2017 à 18:53, modifié 2 fois.
Re: Aide calcul filtration piscine
par Bruno87
Dim 12 Nov 2017 à 18:36
Salut ellir6,
Pour dimensionner ma filtration j'ai utilisé ce petit programme (en bas de page) disponible sur le site
https://www.eauplaisir.com/calcul-filtra ... iscine.php
Re: Auto-construction Piscine Bloc Polystyrène 9X4X1,50
par ellir6
Dim 12 Nov 2017 à 19:08
Merci Bruno pour votre réponse.
J'ai effectivement utilisé ce logiciel qui me donne pour filtrer 48m3 en 4h une pompe 12m3 à 1,28bars et un filtre supérieur à 553 de diamètre.
Donc une pompe ultraflow 1cv donne 12m3 à 1,4 bars et un filtre Triton TR60 , est-ce bon ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 3 invités
