Bonsoir, J'ai un projet de réalisation d'une piscine miroir de 5m*3m*1,4m d'eau. j'ai prévu : Dans le bassin : - 2 buses de refoulement astral hydraulicienne inversé - 1 bonde de fond astral standar Dans le bac tampon : - 2 bondes de fond astral standard
Pour le positionnement dans le bassin, que me conseilleriez vous ? J'avais envisagé de les positionner sur la ligne médiane (voir sur implantation des lignes guides sur le schéma)
Capture d’écran 2016-09-14 à 21.57.43.png (79.92 Kio) Vu 3702 fois
Bonsoir, Pour les goulottes, j'ai prévu des tuyaux de 160mm, voir coupe ci-jointe Pour les buses de refoulement, elle sont au fond, réglable en débit et permettent à priori une meilleure efficacité pour soulever les saletés et les envoyer au débordement, par contre il faut bien calculer son coup. J'avais prévu deux buses de refoulement sur la ligne médiane au symétrique de la bonde de fond, elle au centre. Mais je me pose la question d'en prendre 4, baisser le débit de chacune pour mieux les répartir dans le bassin afin d'éviter des coins morts. Après mon bassin reste petit donc peut-être que je me prends la tête pour rien
Capture d’écran 2016-09-16 à 21.45.36.png (34.07 Kio) Vu 3668 fois
Je réfléchi en effet à la future mise en place d'une PAC pour les mois d'hiver de mai à octobre mais la température de l'eau en été dépassera surement les 32°C. Pour info, j'habite sur l'île de la Réunion. L'eau est pas calcaire mais pas d'une grande qualité surtout en été avec nos épisodes de fortes pluies et de cyclones. Pour le détecteur de bassin, je pensais utiliser un débimètre à l'entrée du bac tampon. Une augmentation de débit de tant de pourcent signifiera forcément une présence, je le couplerai avec le détecteur de la caméra IP. Pour l'automatisme, je vais utiliser l'IPX800 couplé avec un X200pH de GCE, bien moins cher que les régulateurs du marché. En ce qui concerne le niveau du bassin, je vais implanter 3 à 4 capteurs de niveau NO reliés sur les entrées numériques de l'automate. Après suffit de définir un algorithme de programmation du type : * N1/.N2/.N3/.N4/ : remplir le bassin plus message d'alerte * N1.N2.N3.N4 : arrêter remplir bassin etc... Je mettrai plus tard un algorigramme de la programmation. Pour le dessin, je l'ai fait sur un traitement de texte standard en important des photos du net. Je vais très prochainement modéliser l'installation en 3D pour définir au mieux l'implantation de chaque composant.
Avez vous avancer sur lintegration de l'IPX800? est ce facile à programmer?
Canal de nage 18.5 x 2x 1.1m à l'ombre de la maison en surplomb sur 8m, 11m à débordement sur la partie ensoleillée Chauffage solaire Pompe Pentair vitesse Variable Traitement sel Querétaro, Mexique
Je n'ai pas encore démarré la programmation. J'ai mis de coté un peu le projet le temps de finaliser la partie domotique de la maison. La piscine l'intègrera par L'ipx800. J'étudie les interconnexions entre une box domotique comme jeedom et l'IPX800
Avez-vous avancé??? pas trop de renseignement précis pour l'instant? Pour ma par j'ai installé un cable ethernet pour joindre le local piscine et la maison, pour coupler l' IPX800 avec une box Lifedomus. Pas trop de renseignement précis, chez CGE, un peu plus sur le forum Lifedomus. Dans mon cas je chercher à remplacer une installation existant, par des éléments indépendants autour de l' IPX800. J'ai un peu de mal à comprendre la différence entre une sonde redox, et une sonde ozone. Mais il est sur que pour une installation neuve, il faut partir vers cette solution.
