Besoin d'avis et de conseils pour une piscine à débordement.
Je viens solliciter votre aide après des mois (ok, des années !) de lecture, à réfléchir et essayer de comprendre les techniques liées à la construction en dur d’une piscine. A mon tour, je veux me lancer. Voilà les grandes lignes du projet :
- Terrain plat, avec des zones argileuses, sans remblais.
- Piscine en bloc à bancher type Stepoc ou standard, coulage dalle et parois en 1 fois.
- Dimension : 5m de large, de 10 à 12m de long (pas encore arrêté), fond plat (eau à 1m40/1m50)
- Débordement sur une largeur, escalier à l’opposé.
- Local technique dans bâtiment en dur parallèle à la grande longueur (Filtre,… au niveau du sol, bac tampon enterré : Fond au niveau du fond de la piscine).
- Emaux de verre
J’ai certains points pour lesquels rien n’est définitif, mais que la lecture des forums m’a orienté :
- Hydraulicité inversé : Nombre de bondes au sol à voir (Semble mieux que des buses coté escalier),
- Volume du bac tampon = 10% du volume global. Ce bac serait en deux parties : 1 « grosse goulotte » de 40cm*40cm sur les 5m de large en bout de la piscine, avec grille inox recouverte de galets, avec pente vers un tube pvc (diamètre 160 ou autre ?) de 3m de long, qui rejoindrait le bac principale dans le local technique,
- Protection : Aquaguard, placé coté bac tampon et non coté escalier car je n’aime pas la barre qui se voit et qui gâche l’escalier (à mon avis perso, mais je peux changer si on me montre qu’elle peut être cachée sous margelle, mais je n’ai pas trouvé d’exemple))
Je suis un grand bricoleur, mais je n’ai jamais fait de piscine. Aussi, malgré mes nombreuses lectures, j’ai peur de me lancer sur un projet qui ne fonctionnera pas. Je suis donc ouvert à toute remarque, conseil,… !
La complexité supplémentaire du débordement (Conception, réalisation) est-elle vraiment intéressante par la suite à l’usage, ou devrais-je me satisfaire de skimmers ?
D’avance, MERCI à tous ceux qui voudront bien jeter un œil à mon projet !
- Emaux de verre
