panne pompe piscine desjoyaux
La pompe, qui est correctement alimentée, s'est arrêtée. Le corps de pompe est brûlant.Le fusibles n'ont pas sauté. Je suppose qu'une impureté a bloqué la pompe. . Que préconisez vous? Je démonte? Merci de votre aide
Enregistré
Sam 23 Juil 2016 à 18:08
Re: panne pompe piscine desjoyaux
Salut !
Coupe le jus, démontes le cache-ventilo et tourne à la main ! Ça doit tourner comme dans du beurre !
Si ça force, et que la turbine est propre, ce sont tes roulements qui sont à changer !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 18 Mai 2004 à 17:22
Merci beaucoup Chacha
ça Marche!
ouf!
Matifou
Enregistré
matifou a écrit: ça Marche! Ok, mais c'était quoi ?
Rang
Enregistré
En fin de compte, je n'ai pas démonté la pompe. J'ai filtré en nettoyant souvent le filtre qui était imprégné de matière visqueuse sans doute un précipité de tous les produits ajoutés pour augmenter le taux d'alcalinité et par voie de conséquence, le ph.
Elle marche normalement maintenant. Merci pour ton aide.
Matifou
Enregistré
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot , Googlebot2.1 et 75 invités
Des solutions - panne pompe piscine desjoyaux
