Skimmer, pompe et filtre
par Armand Tanguy
Mer 13 Avr 2016 à 14:36
Mon projet : Piscine 10m * 4m *1,3m (1,30m de profondeur pour ne pas que mon épouse se noie, elle ne sait pas nager et elle mesure 1m50! :lol: ).
Piscine enterrée, carrelée.
Mon éventuel constructeur me dit qu'un seul skimmer avec 2 sorties est nécessaire. Ça me parait peu pour une piscine de 40m². Qu'en pense les spécialistes ? (Une bonde de fond est cependant prévue).
La maison de la pompe se trouvera au niveau du sol. Les tuyaux d'aspiration seront à 6m environ de la pompe pour le skimmer et 8m pour la bonde. Les tuyaux d'aspiration en PVC seront de 50mm (2" comme on dit ici). Quel doit être la puissance de la pompe et le diamètre du filtre ? (ce sera un filtre à sable rempli de zéolite).
Merci par avance pour vos réponses à mes questions de néophyte ... :wink:
Modifié en dernier par Armand Tanguy le Mar 19 Avr 2016 à 12:11, modifié 1 fois.
Re: Skimmer, pompe et filtre
Mer 13 Avr 2016 à 20:35
Pour les skimmer, deux me semble plus adapté qu'un seul vu la surface du bassin (le skimmer est une écumoire). Pour ce qui est pompe / filtre, je ne suis pas expert mais je taperais dans les 11 à 14m3/h.
par Armand Tanguy
Jeu 14 Avr 2016 à 02:39
Merci laroche.
J'avais oublié de préciser que la désinfection se fera par un électrolyseur au sel. Aucun chauffage de la piscine n'est prévu car inutile par ici.
D'autres avis SVP ?
par ace83
Dim 17 Avr 2016 à 22:09
Salut, d'après mes marchands de matériel de piscine, il faut un skimmer par 25m² de surface d'eau, donc 2 skimmers me semblent plus adaptés.
A ta place je ne prendrai pas le risque d'un seul skimmer sur une grande piscine.
par Armand Tanguy
Mar 19 Avr 2016 à 12:20
Salut ace83 et merci de ta réponse.
Cette règle de 1 skimmer pour 25m² de surface je la connais en effet. Donc dans mon cas 2 pour 40m².
C'est le fait de la présence de la bonde de fond participant à la filtration qui m'interpelle ... :roll:
Mar 19 Avr 2016 à 13:19
Pas vraiment la même fonction : le skimmer écume, la bonde de fond ... aspire l'eau du fond ;)
par ace83
Dim 24 Avr 2016 à 20:47
+1 avec Laroche qui est de bon conseil, les 2 skimmers te permettront d'avoir une surface de piscine impeccable si l'organisation des refoulements et le choix de la pompe est cohérent.
par ace83
Dim 24 Avr 2016 à 20:50
Je te conseille d'aller voir les marchands de matériel de piscine avec ton projet afin qu'ils t'indiquent la meilleure solution pour ton projet.
par Armand Tanguy
Mar 26 Avr 2016 à 02:41
Merci de vos conseils laroche et ace83.
Mon plan de construction de piscine a légèrement changé suite aux souhaits de Madame! :roll:
La piscine va devenir une piscine à débordement total, enfin presque sauf autour du jacuzzi qui lui même débordera dans la piscine. Ce sera une piscine de forme libre (un peu en forme de haricot) et incluse dans un rectangle de 9mX5m et la profondeur de 1m à 1m50 (pente). le volume sera de 54m³. Le spa de 3m de diamètre sera incrusté de 30% dans la piscine. Le bac tampon fera 3X3X1m. Environ 50 pieux seront mis en terre, 6m de profondeur.
Un constructeur est venu sur le terrain et j’attends maintenant son devis détaillé.
Modifié en dernier par Armand Tanguy le Mar 26 Avr 2016 à 09:50, modifié 1 fois.
Mar 26 Avr 2016 à 08:54
Wow, ça va être du beau bassin, mais ça va chiffrer ...
N'hésites pas créer un fil pour y poster des photos de l'avancement.
Juste une remarque : un spa qui déborde dans la piscine c'est esthétiquement très joli.
Mais ça veux dire même circuit hydraulique et donc même température de l'eau dans les deux espaces.
Hors la température de confort d'une pisicine est autour de 28° alors que celle d'un spa est plutôt de 34° (car on bouge peu dans un spa).
Vous risquez de ne pas trainer longtemps dans le spa, sauf lors des fortes chaleurs dété.
Si madame veux à tout prix un spa à débordement, jetter un coup d'oeil du coté de Coast.
par Armand Tanguy
Mar 26 Avr 2016 à 10:41
Oui ça va chiffrer! J'attends avec angoisse le devis détaillé :shock: :roll:
Disons entre 26000 et 31000 euros d’après sa première estimation (mais bon ici les prix sont à géométrie variable et je vais bien voir).
Avec 2 pompes Hayward, un filtre Hayward (Perso je préférerai un Pentair Triton II, je vais essayé de négocier), une pompe à air pour le spa, un électrolyseur sel Hayward Aqua Rite (à moins que je passe au Zodiac Tri-PH ?) tuyaux en 50mm, .......
Pour le spa à débordement dans la piscine je sais que ce n'est pas un vrai spa mais ici ce n'est pas trop un problème. Je vis depuis quelques années en Thaïlande au pays de ma femme et la PAC est vraiment inutile!
Par contre Coast je connais pas... Il va falloir que je cherche un peu là !!!
Mar 26 Avr 2016 à 13:41
Armand Tanguy a écrit:Pour le spa à débordement dans la piscine je sais que ce n'est pas un vrai spa mais ici ce n'est pas trop un problème. Je vis depuis quelques années en Thaïlande au pays de ma femme et la PAC est vraiment inutile!
Ah oui, si les températures sont toujours estivales le problème que j'ai soulevé n'en est plus un, ou presque ;)
Armand Tanguy a écrit:Par contre Coast je connais pas... Il va falloir que je cherche un peu là !!!
Recherche google avec les mots clefs "coast" et "spa", en France métropolitaine ils sont apparement les seuls à proposer des spa à débordement.
par elywann
Mer 27 Avr 2016 à 20:18
Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, mais comme j'ai un ami qui veut en faire une, je me suis penché sur le sujet avec des professionnels qualifiés.
Si vous réalisez un débordement 4 côtés, il vous faudra une pompe pour la filtration et une pompe en parallèle pour augmenter le débit. Sous réserve que le niveau soit réalisé au laser et qu'une vague de 5mm soit suffisante.
L'aspiration est ce qu'il y a de plus important, sans quoi la durée de vie de la pompe sera considérablement diminuée. Préférez des aspirations 75mm, sachant que le principe de base est 5m3 pour 63 mm de diamètre.
La garantie de la pompe sera liée à la configuration de l'aspiration. Donc, pour 25m3 d'aspiration il y aura 5 bondes.
Le bac tampon doit correspondre a 1/3 de la réserve d'eau
Prévoir un régulateur de niveau d'eau
Qui a dit qu'une épouse était un joyau qui coûte cher? Bien heureux en soit l'écrin !
PS: je réédite, j'ai oublié. Pour ce contexte, liner armé obligatoire
par Armand Tanguy
Sam 30 Avr 2016 à 13:48
elywann a écrit:Pour ce contexte, liner armé obligatoire
Pour moi pas de liner mais des carreaux de céramique.
elywann a écrit:Le bac tampon doit correspondre a 1/3 de la réserve d'eau
Voulez vous dire 1/3 du volume de la piscine :?:
elywann a écrit:L'aspiration est ce qu'il y a de plus important, sans quoi la durée de vie de la pompe sera considérablement diminuée. Préférez des aspirations 75mm, sachant que le principe de base est 5m3 pour 63 mm de diamètre.
Pour 25m³ d'aspiration il y aura 5 bondes : Vous parlez du volume d'eau du bac tampon :?:
elywann a écrit:Si vous réalisez un débordement 4 côtés, il vous faudra une pompe pour la filtration et une pompe en parallèle pour augmenter le débit. Sous réserve que le niveau soit réalisé au laser et qu'une vague de 5mm soit suffisante.
Débordement presque total sauf autour du spa. Une pompe pour la filtration et une autre pour augmenter le débit des jets: J'ai déjà entendu parler de cela. Et plus une autre pour le spa. ça fait beaucoup de pompes tout cela! :shock:
Pour une piscine de 54m³ avec un bac tampon de 9m³ de volume et sachant que le local technique sera situé au niveau du sol à 6-8m du bac, quel doit-être la puissance de la pompe de filtration :?:
elywann a écrit:Qui a dit qu'une épouse était un joyau qui coûte cher? Bien heureux en soit l'écrin !
Pour cela on peut en philosopher à volonté! :lol:
