Changement de boitier électrique
par foxyf
Mer 09 Sep 2015 à 17:31
Ma pompe de filtration ne fonctionnait plus, il y avait un disjoncteur qui sautait constamment dans le boitier de programmation.
En cherchant, j ai ouvert un boitier de dérivation qui est près de la pompe (voir photo) et j'ai vu que les connexions avaient chauffées.
http://imagizer.imageshack.us/a/img538/5812/AUc3l7.jpg
Où trouve t-on ce genre de boitier électrique ?
Puis-je le changer moi même ou faut-il faire intervenir un électricien ou un pisciniste ?
Merci pour vos réponses
par lynyx77
Mer 09 Sep 2015 à 17:56
Ca s'appelle un bloc de jonction, cela se trouve plutôt dans des boites pro d'electricité, par contre vu comment cela a chauffé je te conseille de faire vérifier ton circuit par un pro
par ouioui44
Jeu 10 Sep 2015 à 07:21
@lynyx77 : il n'a pas forcement besoin d e faire verifier,
il suffit que les connections se soit legerement deserre dans le temps
(diltation serrage du contacteur etc) et hop tu obtiens facielemtn ces jolies couleurs sur les connecteurs
j'ai eu un differentiel maison qui m'a fait ce coup mais avec l'odeur en plus
et tout cela car les serrages du cable etait deserre, ce qui engendrait des arc dans le contacteur et ainsi de suite
@foxyf, ce que tu cherches , ce sont des connecteurs type wago sur rail, http://www.wago.fr/produits/nos-produit ... ndex-4.jsp
il suffit de chercher un peu et tu devrais en trouver sans grand probleme
http://www.limpulsion.fr/web/produits.p ... s=&co=&Ok=
http://fr.rs-online.com/web/p/blocs-de- ... e/6758913/
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
