nage à contre courant pour coque
slt à tous.
Mon installateur de piscine coque m'a proposé et installé une NCC sur ma piscine coque 9x4. Il semble ne pas s'y connaitre (en NCC) et ca ne marche pas. Après avoir fait des recherches, c'est un pb de débit : il a branché une aspi en 50 et une buse en 50 alors que le pompe est une 70m3 (débit à 5m et ma pompe est installée à 5m de la coque à 50cm sous la niveau de l'eau :local technique enterré).
Evidemment elle n'a pas assez de d'eau pour pouvoir fournir ce débit.
Mon but est de garder le systeme (alors que le piscinier me propose de reprendre la pompe ) sans avoir à repercer la coque.
Je fais appel à vos expériences pour savoir si mon idée peut marcher :
Mon idée est de mettre une tuyauterie d'aspi en 63 ou 90? sur laquelle je branche en les dérivant avec des Y les 4 aspi existantes en 50 (skimmer, bonde fond, bonde coffre volet roulant, aspi ncc existante)
En sortie de ma pompe je remet de la tuyauterie en 63 ou 90 jusqu'à la buse existante.
Lorsque j'utilise la NCC (filtration à l'arret) j'ouvre la vanne de l'aspi NCC.
Lorsque j'arrete, je ferme la vanne pour que la filtration puisse fonctionner.
La capacité en aspiration sera t-elle suffisante pour que ma pompe débite les 70m3 demandés ?
qulqu'un voit t-il un risque de dégrader la filtration existante du fait des raccord qui dérive vers ma vanne de NCC ? et quand cette dernière est fermée mon systeme de filtration marchera t-il correctement ?
J'ai evidemment prévu de mettre une grille spéciale à l'aspi de la bonde de fond pour éliminer les risques qu'un enfant reste collé à l'aspi.
Ma pompe est à 5m de ma piscine
merci de votre aide.
