par lelectron
Dim 14 Aoû 2005 à 21:48
cela resemble a un contact cetrifuge
1 tes lamelles a l'arret sont collé
2 le moteur demarre et prend de la vitesse
3 le centrifuge decolle les lames
le cycle est fini
le moteur coupe les lames passe en position 1
cela permet de mettre un condo en serie au demarrage ou bobine
j'ais eu des moteurs dans le temps :wink:
tu doit avoir le petit ressort de rappel cassé ou degripe un peu
par trace2pneu
Dim 14 Aoû 2005 à 22:17
salut,
en effet,
celà semble etre un contact centrifuge comme sur les anciennes STA-RITE
le but de ce contact est que, lorsque le moteur atteind une "certaine" vitesse, ce contact coupe l'alimentation du condensateur de démarrage (le noir)
il est dangereux de manipuler ce contact sans précautions, pas seulement risque d'électrocution, mais aussi risques d'explosion du condensateur!!
le problème peut provenir du condensateur de démarage, du contacteur centrifuge, du relais d'intensité( klixon) ou même du bobinage
je te conseille de faire vérifier ta pompe par un bobinier
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
