Tout dépend de la structure de la piscine, si elle est intacte sans fissures, pourquoi pas, il faut aussi que ton enduit soit hydrofuge.
A voir les avis de personnes plus spécialiste.
le choix de revêtement est fonction de la structure de la piscine et du fait qu'elle soit étanche ou non.
Un revêtement en mosaique n'est pas un gage d'étanchéité.
envoyez des photos svp
je vais reprendre un peu ce qui est dit au dessus , oui il faut imperativement rendre votre piscine étanche .
il existe des S.E.L systeme d étanchéité liquide qui sont tres faciles a appliquer et qui sont tres efficaces.
par contre vous pouvez tout a fait garder vos pieces a sceller , pas la peine de les changer , vous les remonterez sans les joints.
