Je me pose une question, je n'ai plus de pvc souple en 50 pour aller de la prise balai au local technique.
Par contre j'ai récupérée une couronne de tuyau d'eau en PE de diamètre 50.
est ce que je peux m'en servir pour finir ma tuyauterie.
Si je peux m'en servir, est ce que je peux le coller avec de la colle bleu?
Sur la prise balai il n'y aura pas de surpresseur.
baudet72 a écrit:Je me pose une question, je n'ai plus de pvc souple en 50 pour aller de la prise balai au local technique. Par contre j'ai récupérée une couronne de tuyau d'eau en PE de diamètre 50. est ce que je peux m'en servir pour finir ma tuyauterie. Si je peux m'en servir, est ce que je peux le coller avec de la colle bleu?
Oui, tu peux employer du PE.
.Mais certainement pas le coller !
Le PE se monte avec des raccords compression (PE eux aussi) ou des raccords soudés (mais il faut du matériel pro et couteux).
