supprimer boitier de connexion projecteur?
Posté: Ven 22 Nov 2013 à 16:02
bjr
y a-t-il une astuce pour supprimer le boîtier de connexion projecteur qui se trouve au niveau de la plage? et ne pas découper mes dalles granit de plages.
j'aurais bien tiré un câble direct vers mon local technique.et donc
changer le bout de câble fournit de base par un câble 10m direct.est-ce facilement réalisable ce changement de câble de base : il faut que j'ouvre complétement la lampe et rompe la garantie d'1an constructeur pour recâbler un nouveau câble de 10m
quel dimension de câble 10m? pour un projecteur PAR56 en LED?
