Elargir une arase pour poser convenablement ses margelles?
Même en prenant soin d'essayer de ne rien zapper pendant la construction d'une pistoche, il arrive qu'on oublie certaines choses!
Pour ma part, c'est le dernier rang de mon bassin en blocs à bancher que j'aurai du faire en plus large pour permettre de poser correctement les margelles.
L'arase fait 20 cms de large, dont quelques centimètres ont servi pour fixer le PVC armé qui remonte des parois. Et la plupart des margelles du marché dont environ 30 cms de large. donc problème.
Forcément si je coule mes dalles en venant contre le bassin, ça fissurera les margelles puisqu'elles seront à cheval sur deux supports différents.
D'un autre côté, je ne peux pas coller partiellement le dessous de la margelle et laisser le reste dans le vide.
D'après la littérature du forum, certains ont donc élargi leur arase et je n'ai pas trouvé d'autre solution non plus.
Quelle méthode serait la plus conseillée pour élargir une arase de 20 avec 10 cms de plus de béton?
J'avais dans l'idée de :
- Placer un coffrage de 10x10 cms tout le long du bassin
- Percer en diagonale le côté de l'arase avec des mèches de 15 ou 20mm pour y glisser des tors de 10 tous les 40 cms
- Recourber les tors de 10 à l'horizontal et les relier avec 2 tors de 8mm parallèles au bord du bassin
- Couler le tout avec un dosage de 350 kgs de ciment/m3 + du Sikalatex
Je pense que le risque que ça fissure entre le bassin et ce rajout existe mais ça ne devrait pas pour autant bouger trop pour fêler les margelles.
Je ne sais pas non plus s'il faudrait couler le tout d'une seule traite ou plutôt fractionner pour choisir à quel endroit ça pourrait fissurer.
Des avis?
Des avis?
Bassin béton 8x4 escalier gaulois
PVC armé Oceazur - Valence
Triton II + Zeolithe & HW Max Flo II
