Surpresseur Sta rite tout mou , HS ou pas ?
par pickeu
Lun 19 Aoû 2013 à 16:31
bonjour, suite a une maintenance , j'avais fermé la vanne au niveau de la sortie du surpresseur dans le local .
mais bien sur , jvais oublié dans la soiree que le surpresseur allait se mettre en route :-)
bref le tuyau avec le filetage s'est ejecté, etc.
seulement maintenant le surpresseur envoi "tout mou" au niveau du polaris
le polaris navance meme pas
le surpresseur fais mine de fonctionner mais pas de pression
votre avis ?
si je change le condensateur , ca peut joueur ?
ou le surpresseur est il HS ?
par duky31331
Ven 15 Nov 2013 à 12:06
Il démarre ou il démarre pas ?
Si il démarre ça sers à rien de changer le condo .
En général si le Condo est mort la pompe fait le bruit d'un buzeer
par hydro-66
Lun 18 Nov 2013 à 10:41
Il faudrait passer le surpresseur au banc d'essai. A défaut le démonter pour vérifier l'état de la roue (turbine).
Il est très possible que, vanne fermée, l'eau dans la pompe soit entrée en ébullition ce qui peut avoir déformé la roue.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 5 invités
