dalle sous piscine hors sol, question technique
par babass71
Dim 07 Juil 2013 à 13:10
bonjours,
j'ai installé une piscine hors sol de 5.5m par 1.20 d'occasion, l'année dernière,le liner était pas top
j'ai simplement décaissé le sol mi a niveau ,sable et monté la structure
mon liner a lâché, je vais en profiter pour faire une dalle
12 cm ou 15 d'épaisseur
sur 6 m de diamètre
ma question c'est combien de m² de béton ai je besoin?
je vais le faire à la bétonnière
quel est le temps de séchage avant repose de la piscine ?
par babass71
Jeu 18 Juil 2013 à 17:32
desoler mais je voulais parler m cube
j'ai besoins de connaitre l'épaisseur pour acheter ce qu'il me faut de sable et ciment
epaisseur 12cm ou 15cm ?
par spice
Ven 19 Juil 2013 à 09:59
Dalle de 6m de diamètre sur 15cm d'épaisseur, ça fait en gros 4.5m3 de béton.
Après calculette béton, ici par exemple : http://calculis.net/beton#resultat
pour avoir les quantités de sable, gravier et ciment.
A la louche, ça donne :
- 1575 kg soit encore 45 sacs de 35 kg, ou 63 de sacs de 25 kg
- 2250 L = 2.25 m3 de sable gros 0.5 soit 3600 kg*
- 3600 L = 3.6 m3 de graviers 5/20 soit 5220 kg*
- 765 Litres d'eau.
Ne pas oublier de ferrailler.
par bennyhill
Ven 19 Juil 2013 à 10:34
Pour le temps de séchage d'une dalle de cette dimension, c'est minimum 21 jours, voire 28 pour les puristes.
Ne pas se fier à l'aspect sec de la surface, il en est tout autrement au coeur de la dalle.
Et pense qu'il y aura plus de 20 tonnes de flotte à supporter. Ca vaut le coup d'attendre un séchage complet du béton.
par hevap
Ven 19 Juil 2013 à 12:42
Pour indication voici ce je ferais si j'étais à ta place.
Si le sol est sain et déjà bien tassé, 12 cm de béton fibré ou avec treillis anti-fissuration devraient aller.
Si tu as quelques doutes sur le sol (risque de très légers tassements) alors 15 cm avec un treillis de type st25 placé en haut ( à 10 cm ).
Si tu penses que la dalle pourra éventuellement servir de base à une future construction alors 20 cm avec 2 nappes de st25.
Si tu penses que le sol n'est pas très stable, tu le laisses se tasser 1 an ou 2 avant de faire la dalle.
par babass71
Sam 20 Juil 2013 à 12:27
je vais démonter la piscine fin de saison et faire la dalle au mois d'avril mai l'année prochaine et remontage de la piscine mi juin
en attendant je vais mettre des rustines
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
