Tarif du raccordement élect du local technique au tableau ?
par torp29
Dim 07 Juil 2013 à 10:50
quelqu'un peut-il me dire combien (environ) coute le raccordement électrique du local technique au tableau électrique qui doit impérativement être effectué par un électricien.
Les piscinistes ne le font pas et je ne voudrais pas être surpris du prix.
par fraggy
Lun 08 Juil 2013 à 09:57
Impossible a savoir
tu nas pas dit la longeur de cable , y a t il une tranché a faire , la puissance que tu veux .
par torp29
Lun 08 Juil 2013 à 10:08
Le local technique sera dans mon garage et le compteur électrique également.
par fraggy
Lun 08 Juil 2013 à 11:10
donc si je comprends bien entre le bableau general maison et local piscine sont tout les 2 dans ton garage ?
par torp29
Lun 08 Juil 2013 à 12:15
oui c'est ça. le pisciniste monte tout dans mon garage (PAC, filtre, PAC.) et l'électricien n'a plus qu'à raccorder électriquement le tout (avec un différentiel 30 mA).
Juste pour savoir combien coute cette intervention.
Ca doit être quelque chose de classique puisque tous les piscinistes que j'ai vu m'on dit que c'était une intervention à réaliser par un électricien, qu'il n'avaient, légalement, pas le droit de réaliser. Je suppose donc que tous ceux qui ont fait construire une piscine ont du avoir un électricien à faire venir pour ça.
par Chacha
Lun 08 Juil 2013 à 12:36
:shock: :shock: :shock: PAC ? ? ? Pompe A Chaleur dans le garage ? ? ? ? :?:
par torp29
Lun 08 Juil 2013 à 12:40
Non, je veux juste dire que le pisciniste installe tout, mais que c'est l'électricien qui fait le raccordement final au tableau.
par 300
Lun 08 Juil 2013 à 12:57
torp29 a écrit:Je suppose donc que tous ceux qui ont fait construire une piscine ont du avoir un électricien à faire venir pour ça.
Ben, un 30mA ça coûte 50€ et ça prend 20 minutes à raccorder pour un bricolo du dimanche.... le plus long et le plus sciant étant de tirer le câble entre le tableau principal (celui de la maison) et le tableau piscine... encore que souvent, le tableau électrique et le disjoncteur général sont placés dans le garage.... :roll:
Un électricien va te prendre dans les 250-300€. pour un truc que tu peux faire toi sans problème. :wink:
par torp29
Lun 08 Juil 2013 à 13:00
Y'a pas d'histoire de garantie là-dessus, notamment en cas de casse matérielle ?
par 300
Lun 08 Juil 2013 à 13:07
:shock: non, si tu as vu la 7ème Compagnie, tu sais raccorder un fil bleu sur la borne N, le fil rouge sur la borne P et le fil vert/jaune à tous les autres fils vert/jaune. :lol:
Ils se foutent des factures de l'installateur, ce qu'ils veulent, c'est une alimentation en 230V protégée par un 30mA.
Attention, selon la distance entre les tableaux et l'intensité admissible, il faudra passer avec du 6mm². :idea:
par fraggy
Mer 10 Juil 2013 à 11:08
Prix normal entre 150 et 200 €
et bien sur si il y a facture les travail est garantie 1 ans si par exemple tu as un feu du a racordement fait
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, JorenSho et 7 invités
