Vitesse pour pose carrelage pate de verre ?
par Matthieu34000
Lun 29 Oct 2012 à 10:33
Salut à tous,
Je vais bientôt avoir à faire mes 70m2 de carrelage pâte de verre.
Quel temps avez vous mis pour placer les vôtres ?
Merci de l'info
par Gerald57
Lun 29 Oct 2012 à 13:04
C'est long, long long :? enfin pour ma part en tout cas
A vrais dire je crois que c'est ce que j'ai mis le plus de temps à faire, j'en avais vraiment ras le bol, pose, nettoyage et ensuite joint Epoxy !
Je ne peux te donner exactement la durée, certains jours j'ai bossé 10h d'autres 5h d'autres il pleuvait etc. et puis je suis pas carreleur ( ou mosaiste) de métier.
En tout cas bonne chance à toi :wink:
par lereveur
Lun 29 Oct 2012 à 15:31
Pour une piscine 5 * 4 * 1.4m
En tenant compte des conditions météorologiques il aura fallu 6 jours pour carreler l'ensemble du bassin . C'est un travail de patience, pénible au niveau des jambes , du dos et des doigts .
Début du travail : 14/05/2010 --Fin du travail : 30/05/2010.
Trop chaud c'est pas bon et sous la pluie c'est pas possible au sol !
Accès au détails sur le site perso. http://bubu.olympe.in/articles.php?lng=fr&pg=39
par Matthieu34000
Lun 29 Oct 2012 à 15:37
Bon, j'ai encore quelques journées fatigantes devant moi alors .
Merci des retours
par mosaiste34
Mer 31 Oct 2012 à 12:15
une bonne preparatrion des supports et tres importante pour le resultat final , mais surtout facilite la pose , donc perdre du temps en prepa c est en gagner ensuite lors de la pose .
pour la pose on peut etre seul , par contre il vaut mieux etre 2 pour faire les joints epoxy .
en regle generale on mets a 2 entre 6 et 8 jours de boulot pour realiser la pose et les joints epoxy pour une piscine de 80M2 de forme classique ( rectangle , fond plat , escalier d angle )
1 jounée de prepa + 4/5 jours de pose + 2/3 jours de joint epoxy ( sinon 1 journée pour du mortier joint )
n hesitez pas si besoin
par Matthieu34000
Mer 31 Oct 2012 à 12:26
Merci. Que comptes tu dans la préparation ?
par mosaiste34
Mer 31 Oct 2012 à 13:10
la prepa inclus
- ponçage de l ancienne peinture en rénovation ( ou leger ponçage des enduits dans le cas d une piscine neuve ) ou passage a la colle sur les murs et le sol pour avoir une bonne finition
- reprise les arrondis ( murs-murs et murs-sol )
- reprise des angles
- reprise des aplombs pour les angles
- reprise des escaliers ( generalement les nez de marches )
cela prends en general une grosse 1/2 journée + 1 ou 2 h pour poncer , il se peut des fois qu il faille remastiquer 2 fois les angles ou les arrondis
