aide technique sur Diamètre Tuyaux Aspiration et refoulement
Après plusieurs avis croisés de construction de piscines et de longues recherche sur des sites spécialisés je vous soumet la problèmatique que je rencontres (diamètres tuyaux aspiration & refoulement) + choix de la filtration.
Présentation du projet:
- piscine en parpaing traditionnel, poteau raidisseurs tous les 2 mètres + 2 ceintures .béton à bancher
-dimension du bassin 9*4.50 + escalier roman de 1.50m de rayon
-profondeur moyen du bassin 1.40 soit 60 M3
2 skimmers + 1 bonde de fond pour évacuation de l'eau
2 buses de refoulements sur la paroi à coté de l'escalier + 1 buse dans l'escalier.
1 projecteurs de 48 w leds 3000 lumen
1 prise balai
les pièces a sceller sont de marque HAYWARD.
canalisation de la piscine au local technique
2 Skimmers en diamètre 63 tuyau souple
1 Bonde de fond en diamètre 50 tuyau souple
1 Prise balai en diamètre 50 rigide
3 buses de refoulesments en diamètre 63 tuyaux souple en retour
les skimmers à sont à 24 mètres de la pompe
les buses de refoulements sont a 16 mètres de la pompe
j'envisage de prendre une pompe HAYWARD TRISTAR de 1 CV mono annonçant 18 m3H ou bien une pompe ULTRAFLOW 1.5CV en mono
annonçant 22m3H, elle serait associé à un filtre triton 2 de 760 annonçant 22m3H
ma question est de savoir en tenant des pertes de charges au vu des longueurs de tuyaux si la HAYWARD DE 1 CV suffirait pour filtrer correctement le bassin sachant qu'elle consomme moins en éléctricité?
Je compléterai la description au fur et a mesure des idées et ou remarque, que vous m'apporterez.
J'aimerai avoir votre avis sur les choix de matériel et leur marque
Merci d'avance de l'aide que vous allez m'apporter dans mes recherches pour finaliser mon projet.
cordialement.
1 prise balai
cordialement.
