la grosse Fuite
me revoilà , le problème de la vanne 6 voies résolu , je me trouve devant une nouvelle situation tres ennuyeuse mais malheureusement classique .
La Fuite !
j'avais un doute alors j'ai fait le test du seau , début ce matin à 8 h et à 14 H . différence de 2 cm entre les niveaux , conclusion la piscine se vide. nous sommes en dessous des niveaux de skimmers et ça continue.
Toutes les vannes du LT sont Fermées.
La filtration est arrêtée et l'eau descend ( au calcul , j'ai 120 l / H qui disparaisse ! )
j'aimerai me tromper dans mes calculs mais 0.02 cm sur 36 M² en 6 H .
ça fait 120 L /H
la grosse fuite ! là , je pense qu'il faut que j'oublie les solutions miracles de réparation par produit spécial .( d'ailleurs est ce ça marche vraiment ?)
donc , actuellement on laisse descendre doucement pour voir où ça va se stabiliser .
En attendant je voudrai poser une question ( la piscine est en agglos bancher, beton , et enduit hydrofuge+ mosaique ) les plages bétons sont coulées
je voudrai pas vraiment casser les plages et me payer du terrasssement mais si ya pas d'autres solutions .
qqun a t il dejà du réparer une grosse fuite avec une solution pro en étant satisfait du résultat ?
quel peut être le cout d 'une telle intervention ?
merci pour vos réponses
La Fuite !
ça fait 120 L /H
autoconstruction 8X4 avec escalier d'angle
Bloc a bancher de 25
skimmers extra large, pompe hayward, filtre Triton
projecteur LED rainbow
regulateur pH AOA Regulus PP
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
