Panneau polystyrène
par Titi67
Sam 09 Juil 2005 à 00:08
je vais construire ma piscine (6x3 en intérieur) prochainement
... en agglo coffrant + crépis hydrofuge par dessus
Je souhaite (pour les murs en tout cas !) une finition en peinture.
Jai aussi lu quelque part qu'il y avait des pros ou des particulier (je ne sais plus ?) qui, pour soi-diant gagner 2 à 3° de temp. d'eau en + au printemps comme en été, ajoute un panneau de polystyrène extrudé
Bref questions, ... y a t-il vraiment un intérêt dans cela ? et d'ailleurs comment ils goupillent çà ... le polystyrène après le crépis et avant l'enduit de finition ?
Titi
par michel07
Lun 11 Juil 2005 à 20:32
Euh t'es sur que tu construis une piscine ?
Sinon et autant, le poly extrudé tu te le flanques à l'extérieur, ça t'évitera de te mélanger les couches avec l'enduit et le crépis( Tu le passes au rouleau ?).
Sinon te reste la solution en typorex ( VOir plus bas dans la liste..)
ArrfFF...
par michel07
Lun 11 Juil 2005 à 20:33
J'me demande : poly extrudé+Typorex ?
Le must non ?
Panneau polystyrène
par Titi67
Lun 11 Juil 2005 à 23:26
OK çà va !
je mettrais simplement 4cm de polystyrène (classique) sur le mur extérieur
j'avais même lu qu'un constructeur-amateur d'une piscine avait mis du poly entre la dalle et la chape hydrofuge du fond du bassin !
par snycat
Mar 12 Juil 2005 à 07:49
Mon mari a mis des panneaux entre la dalle et le fond du bassin et a couvert tout le tour de la piscine également, ça protège la tôle (piscine hors-sol enterrée) et nous gagnons deux à trois degrés par rapport à des amis qui ont la même piscine (plus petite) enterrée également . :wink:
Panneau polystyrène
par Titi67
Mar 12 Juil 2005 à 22:18
pour l'isolation poly au mur c'est ok
pour celle du fond je suis tout de même sceptique quant à la résistance par rapport à la charge et donc risque, à moyen terme, de léger affaisement et donc risque de légère fissure dans le revétement
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 3 invités
