différentes colles pour tubes pvc
Posté:
Mar 13 Mar 2012 à 21:01
par scarface38
bonsoir
je vais attaquer mon local technique bientot. Pourquoi le collage du PVC rigide a la colle bleu n'est pas top ( a premiere vue) ?
sinon, quelle vaut il mieux ?
merci de vos réponses
Re: différentes colles pour tubes pvc
Posté:
Mer 14 Mar 2012 à 06:10
par killa inti
scarface38 a écrit:bonsoir
tu peux coller le pvc rigide à la colle bleue sans problème! C'est l'ABS que tu ne peux pas coller à la colle bleue. Par contre, attention car la colle bleue est une colle rapide. Faut donc être sûre de soi
La colle blanche te laisse un peu + de temps de manoeuvre. Le pvc souple se colle avec la colle bleue. En gros, si tu n'as pas d'ABS, tu peux tout faire à la bleue.
Posté:
Mer 14 Mar 2012 à 21:10
par scarface38
merci des infos
qu'appelle tu colle blanche ?
la colle PVC que l'on trouve chez casto ou une colle spéciale ?
mon pisciniste m'a fourni que de la colle bleu. et de ce fait, j'ai raccordé mes pièces a sceller en ABS avec !.
je connais aussi des personnes qui ont fait pareil.
bonne soirée
Posté:
Jeu 15 Mar 2012 à 05:43
par killa inti
scarface38 a écrit:merci des infos
bonne soirée
Moi aussi je connais plein de personnes qui ont fait pareil ! J'en vois tous les jours :
http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... age16.html
Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ont eu raison
Pour la colle blanche, c'est la colle 'translucide" classique pour le pvc pression. C'est marqué dessus.
Posté:
Jeu 15 Mar 2012 à 08:01
par 750gex
dans le kit de ma piscine okeanos il y avais de la colle pour tuyau rigide gris et tuyau souple (a ne pas utiliser sur les pièces en plastique blanche de la piscine) et aussi une autre marque de colle pour les pièces blanche
par contre les 2 colles était bleu
Posté:
Jeu 15 Mar 2012 à 19:36
par poun
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 05:20
par killa inti
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 09:59
par poun
Colle blanche et PVC souple...
Posté:
Lun 09 Avr 2012 à 22:08
par kibo
Je viens de commencer mon projet d'autoconstruction.
Je viens de lire ce post alors que ce matin je viens juste de coller mon PVC souple Dans mon raccord PVC de ma bonde de fond avec de la colle GEL PVC ASTRAL POOL blanche.
C'est grave? Bleue obligatoire?
Comme c'est la bonde de fond, je recommence avant de couler mon radier?
Merci,
La crise, première opération et déjà une erreur.
Posté:
Mar 10 Avr 2012 à 20:21
par scarface38
tu as collé du pvc souple ou du rigide qui arrive de ton local technique ?
Posté:
Mar 10 Avr 2012 à 20:24
par kibo
J'ai collé le PVC souple avec de la colle PVC blanche "normale".
Posté:
Mer 21 Avr 2021 à 19:42
par Guillaum1986
J’ai fait la même erreur ?? Un avis depuis 2012
Posté:
Mer 21 Avr 2021 à 19:58
Si je n'écris pas de bêtises, de mémoire la colle bleue est plus agressive et c'est nécessaire pour les tuyaux souples, le risque est donc que les collages à la colle blanche tiennent moins bien dans le temps.
Edit, confirmation ici :
viewtopic.php?f=4&t=43230A+
Posté:
Sam 24 Avr 2021 à 07:18
par poun
A mon avis la colle bleue est préférable dans tous les cas...
Je viens de modifier la position de mon filtre à sable et de ma pompe dans le local technique, j'ai donc coupé et modifié pas mal de canalisation, ajosuté des raccords, des manchons et déplacé également deux ou trois vannes (PVC gris) et le collage a été plus simple et efficace. Lors de la première installation, avec la colle blanche, j'ai eu quelques soucis de fuites (goutte à goutte) dans le temps sur certains raccords alors que ceux collés à la colle bleue, n'ont pas bougé !
