Local technique : PVC rigide ou souple ?
Je vais commencer le montage de mon local technique, j'avais une interrogation concernant les raccords PVC.
Est il possible de raccorder en PVC souple entre l'arrivée du bassin et la pompe ? Puis jusqu'au filtre ?
