je vois pas le pkoi des refoulements plus que la bonde de fond....?
le mieu et de stabiliser ton niveau, tu pourras en tirer des conclusions plus hative
procede par elimination, condanne toutes t aspirations et t refoulements (avec des bouchons et avec t vannes ) et regarde si ta piscines fuit toujours, au fur et a mesure ouvre chaque circuits et regarde ce qu'il se passe.
fait attention a la pression de l'eau qui peut te jouer des tours dans ta recherche de fuites.
je m'expilque: quand ton niveau d'eau est stabilisé ta fuite ne se trouve pas obligatoirement au niveau de l'eau qui c'est stabilisé, elle peut se trouver en dessous de ce niveau. c a d que la pression de l'eau n'est plus assez forte pour exercé la perte d'eau sur ta fuite (qui se trouve sous le niveau de l'eau stabilisé) donc attention.
si ça fuit toujours, tu peux suscpecter ton liner ou t bride d'escalier ou du projeceteur qui sont mal serrer.
il faudra aussi controler l'ettanchéité de ta vanne d'evacuation.
voili voilou bon courage@+
