J'ai un local technique enterré en contre bas de la piscine. Je vidange tous les tuyaux à l'exception de la bonde de fonds car je suis plus bas. Pour éviter le gel j'ai installé un radiateur electrique que je souhaite faire déclancher vers 0 degré.
Ma question : la position hors gel du radiateur se situe aux environs de 6 ° mais je veux que le radiateur déclenche uniquement à partir de O.
Y a t il des thermostats qui déclenche à partir de O ou autre chose ? sachant que je suis allé chez MR BRICOLAGE, et qu'il n'y a rien qui correspond à ma demande. Les seuls thermostats qu'ils ont sont adaptés pour l'intérieur des maisons et ils déclenchent beaucoup trop haut.
J'ai la même configuration que toi, local technique plus bas que le niveau d'eau (même baissé pour un hivernage). J'ai opté pour un cable chauffant avec thermostat à déclenchement automatique en dessous de 3 ° que j'ai trouvé sur le net, je l'ai enroulé autour de mon tuyau et calfeutré le tout avec de la laine de roche.
Cela devrait réchauffer l'eau en provenance de ma bonde de fond.
Pour éviter ce problème d'eau présente en permanence due à la bonde de fond qu'il est impossible à vidanger il faut calculer le niveau de son local technique par rapport au niveau d'eau durant l'hivernage.
Pour moi, la meilleure solution, et la moins couteuse, serait de mettre une sonde thermostatique avec boitier de consigne (coffret hors gel 70 € environ) et de connecter le radiateur sur le boitier. C'est le principe d'un zsservissement.
Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe
