plage immergée, fondation hors gel, bac tampon : conseils
J'en suis toujours à l'étape du projet et donc avec pleins de questions sur la conception .
(Plus tard, j'espère que je poserais des questions sur l'utilisation, comme la meilleure heure pour le pastis ? )
J'aimerais faire une plage immergée. Je pensais décaisser juste ce qu'il fallait pour cette plage et avoir "deux radiers", un pour le fond, l'autre pour la plage.
Cependant, grâce à vous et ce forum, j'ai découvert que tant que l'on n'était pas "hors gel", le terrain était "mobile". Du coup, j'ai peur d'avoir un risque de fissure à la jonction "plage / murs", car la plage est entre un point fixe, l'appuis interne et un point mobile : l'appuis externe sur le terrain.
Comme j'ai envie de faire un débordement, il me faut un bac tampon. J'avais prévu de le faire séparé de la piscine. Mais à cause de la plage, je me demande si c'est réalisable de
ce bac tampon sous la plage ?
Ci joint les deux schémas.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que le risque de fissure est réel si je fais deux radiers ?
Quels sont les précautions si je fais le bac sous la plage ?
Merci pour votre aide.
Briseis
(je refais une incantation pour que le gourou du béton passe par là . )
Qu'en pensez vous ?
Briseis
