Probème avec réchauffeur élèctrique
Posté: Sam 27 Déc 2008 à 11:58
J'ai un probème de branchements avec mon réchauffeur élèctrique.
Cette semaine, j'ai changé mon liner, ma pompe de filtration, mon tableau élèctrique et j'ai ajouté une pompe à chaleur sur mon circuit.
Mais en débrachant mon réchauffeur pour l'installation du nouveau tableau, j'ai défait des cables sans noter leurs emplacements (je sais. c'est pas bien ) et j'ai rebranché le tout en suivant le schéma de la doc. mais voilà. ça ne marche pas! J'ai surement fait une boulette c'est pourquoi j'en appelle à votre expérience
voici les photos et les explications:
Pour commencer, le schéma complet de mon installation:
puis le local technique (je sais, c'est le bazard mais je suis en plein travaux):
et enfin. la bête.
c'est un réchauffeur en triphasé avec un boitier d'alimentation mural et un inter Marche/Arret
et voici le boitier (là d'ou vient le problème).
Il y a 1 câble qui rentre par le haut (arrivée en triphasé) et 4 câbles qui sortent vers le bas (alim, thermometre, control de pression et ?)
Je pense avoir tout cablé comme le schéma ci dessus au niveau des 4 cables qui partent vers le réchauffeur, mais par contre au niveau du contacteur de puissance. je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon.
Le truc, c'est que lorsque j'essaye d'enclancher manuellement le contacteur de puissance en appuyant dessus, rien ne se passe.
J'ai vérifier l'alimentation éléctrique et j'ai bien du 220 entre chaque phases et le neutre à l'entrée et la sortie des fusibles et également du 380 entre chaque phases.
Mais le schéma que j'ai du réchauffeur ne montre pas les branchements à faire au niveau du contacteur.
Si vous avez une piste de recherche. ou même carrement la solution je suis super preneur!
et enfin. la bête.
