Page 2 sur 2
Posté:
Mer 20 Mai 2009 à 21:21
par Arno
Bon courage à toi et n'hésites pas si tu le peux à nous poster des photos pour illustrer l'avancement de tes travaux, je pense que nous sommes nombreux à être intéressés par la possibilité d'effectuer soi-même une stratification
Posté:
Jeu 21 Mai 2009 à 06:28
par davidoff007
Pas de problème pour les photos que ma femme prendra, je vous ferai un topo complet (enfin je vais essayer) sur la façon dont j'ai procédé.
Posté:
Jeu 21 Mai 2009 à 19:01
par davidoff007
1ère journée éprouvante passée !
Ce matin :
1- On a repris toutes les pièces scellées avec de la colle polyester pour la jonction entre les enduits et les pièces en abs. Une fois sec, c'est du fer !
2- Le passage du primaire d'accrochage G4 sur les 2 mûrs de la longueur (2x11,30 m), 12h00, arrêt.
Cet après midi :
3- Découpage du mat de verre, des 2 côtés (2x10 morceaux), c'est long.
4- Début de pose du mat de verre avec la résine catalysée à 1% (très chaud en plein soleil : 29/30°C).
5- Fin de la pose dû mat de verre à 19H30, c'est épuisant !
Voilà, reprise demain matin.
Une petite question tout de même : Le foournisseur m'a donné 25 kg de top coat (1 seul couche de gel coat parafiné), est ce que j'en ai assez pour environ 70/80 m² de développé ?
MERCI de me répondre SI POSSIBLE avant demain matin que j'ai le temps d'aller enn reprendre demain matin (vendredi après midi fermé).
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 13:37
par davidoff007
Et bien voilà, c'est fait !
3,5 jours à 2, c'est dûr avec cette chaleur.
A 3 ou 4 c'est beaucoup mieux.
J'ai pu qu'à poser mon anti dérappant au niveau de la cassure de la plage/petit bassin (pente importante sur environ 1 m) et autour de la plage, pour éviter la gamèle !
Donc délimitation des zones d'anti dérapant, ponçage du topcoat, passage d'une couche de topcoat puis soupoudrage des billes d'anti dérapant
Posté:
Jeu 28 Mai 2009 à 01:03
par Alexandre25
Bonjour Davidoff007,
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai lu avec beaucoup d'attention les posts concernant cette rénovation de l'étanchéité d'une piscine béton. Je remercie au passage les animateurs de ce forum qui se révèlent être une source intarissable de bons conseils et astuces.
Il se trouve que je vais devoir entreprendre une démarche similaire à la votre mais sur une surface plus réduite. J'ai fait l'acquisition d'une maison sur laquelle se trouve une piscine ancienne de 12x6m en structure béton + résine , laquelle n'a pas fonctionné depuis 2 ans. Après avoir vidé complètement le bassin pour nettoyer l'épaisse couche de résidus végétaux, j'ai remarqué une fissure de quelques centimètres sur une des pentes de la fosse (type pyramide inversée). Or sous l'effet des fortes chaleurs de ces derniers jours (35°, oui ça arrive même dans l'Est!.) la résine a cloqué à cet endroit et la fissure s'est transformée en plusieurs grosses craquelures mettant à nu le béton.
Un pisciniste doit venir vendredi matin pour vérifier l'étendue des dégats et me faire un devis. Même si j'estime la surface à reprendre à 3 ou 4m², je m'attends déjà à une note salée. C'est pourquoi je suis l'évolution de votre chantier avec le plus grand intérêt avec en ligne de mire la perspective de m'y coller à mon tour. Ce gallop d'essai pourrait me permettre d'envisager une réfection complète à moyen terme.
Donc merci de continuer à nous faire partager vos aventures dans le monde du composite et à titre personnel je suis preneur de vos anecdotes genre "les erreurs à ne pas commettre".
Merci et encore bon courage!
Posté:
Jeu 28 Mai 2009 à 20:22
par davidoff007
Merci pour vos encouragements.
Si je peux me permettre de donner des conseils :
- Pour une piscine complète : être 3 ou 4.
- Patience est le maître mot.
- Etre délicat dans la mise en oeuvre de la résine et le topcoat, éviter les coulures et sur-épaisseur.
- Ponçage de qualité. Pour un mat de 450g : poncer les extrémités des recouvrements supérieurs, cela permet de réduire à la vue et à la sensation ces recouvrements de 10 cm périphériques, valable seulement dans le cas d'une seule couche de mat de verre.
Je conseille un disque à poncer pour meuleuse de 80 en grain.
- Nettoyage complet, du sol en particulier, afin d'éviter encore les épaisseurs.
- Pose du topcoat, pas compliqué mais mettre assez de produit et surtout ne pas "tirer" sur le rouleau comme pour la peinture.
Encore de la patience pour la mise en eau.
J'ai 2 petites questions aux pros :
Je crois qu'il faut attendre 2 semaines, quelqu'un peut me confirmer ?
J'au un fond d'eau de pluie 4/5 cm : que dois je faire ?
Si d'autres choses me reviennent, je compléterai.
Posté:
Ven 29 Mai 2009 à 15:01
par Alexandre25
Merci pour les conseils.
Pour ma part le pisciniste est passé ce matin, j'attends son devis.
En parallèle j'ai approché un spécialiste pour la fourniture des produits composites dans l'hypothèse où c'est moi qui m'y colle. Ce qui reste flou pour moi est la nécessité ou non d'utiliser d'un primaire d'accrochage?
Sinon, 15 jours avant la mise en eau, je ne pensais pas autant !
Posté:
Ven 29 Mai 2009 à 15:06
par davidoff007
davidoff007 a écrit:J'ai 2 petites questions aux pros :
MANU16 ou GRAVOUILLE si vous avez réponses ou non à me donner, ça serait sympa.
Une question aux pros
Posté:
Dim 02 Mai 2010 à 07:44
par JLC 06
Bonjour à tous,javascript:emoticon(':?:')
J'ai suivi avec intérêt toutes vos explications et conseils depuis des mois, sans oser me lancer. Je pense que je vais me décider.
J'ai besoin d'un conseil de votre part: ma piscine est recouverte par un bandeau de 30 cm de mosaïque pour la ligne d'eau et le reste c'est un enduit silico marbreux(quartzon de chez reveline). Ce dernier mal posé, s'est dégradé et présente quelques micro fissures, je veux donc le remplacer par le polyester gelcoat.
Ma question porte sur comment arrêter le mat de verre avec la mosaïque
car j'ai lu sur le forum qu'il fallait dépasser de 10cm en haut et chanfreiner?
Grand merci pour votre aide javascript:emoticon(':)')
Posté:
Dim 02 Mai 2010 à 07:58
par davidoff007
En ce qui me concerne, je n'ai pas pu chanfreiner et encore moins faire dépasser sur 10 cm sous margelle.
Le magasin m'ayant vendu le matos m'a donné de la pate fibre en pot : j'ai donc fait un joint bourrelet (type silicone autour de la baignoire/douche par exemple).
valable uniquement si la mosaîque tient correctement !
Pour le reste de la piscine, il faut surtout s'assurer qu'il ne s'effrite pas : avant de poser les mats de verre avec la résine, il faut passer le vernis qui va bien afin de consolider le tout.
Attention au temps, dans le sens figuré et le sens propre, ils jouent contre la qualité du travail.
bien préparer les mats de verre à l'avance et faire le mélange de résine par petite qté que vous pourrez augmenter si vous arrivez à bien manier le rouleau.
N'ésitez pas à poster ici, bon courage
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 14:50
par JLC 06
merci beaucoup pour ces infos. J'attends le devis du matériel de la société CIRON Polymir de Bordeaux.
Et je ne manquerai pas de vous informer, dès que je me jette à l'eau.
questions supplémentaires
Posté:
Mar 25 Mai 2010 à 21:56
par MrJey1
Bonjour a tous,
j'entreprends egalement la refection de mon bassin qui a environ 20 ans je pense et qui n'a pas fonctionné depuis 4 ans
grace à toutes vos réponses j'ai desormais pas trop mal saisi comment le rendre tout neuf
mais j'ai tout de même quelques petites interrogations .
je dois ôter des parties de polyester malade car l'accroche n'est pas bonne sur le béton et de l'eau a du passer derriere le poly
1) comment couper les parties malades ? cutter ? disqueuse ?
2) je compte imprégner le béton avec du primaire G4 mais j'ai lu qu"il fallait soit laisser sécher et le poncer pour permettre l'accroche de la résine ou poser la résine sur le primaire encore humide.
C'est quoi le mieux selon vous ?
3) avant de passer le topcoat je souhaiterais poncer l'ensemble du bassin pour avoir une bonne surface d'accroche du topcoat et retirer la couleur verte imprégné dans la résine du aux algues
A quel valeur de grain poncer ?
4) avant application du topcoat afaut-il entièrement dégraisser le support à l'acétone ?
J'espere que quelqu'un me donnera réponse et merci a vous tous heureusement que ce genre de forum existe pour trouver des réponses . merci internet !
Posté:
Jeu 27 Mai 2010 à 20:14
par davidoff007
Bonsoir !
Malheureusement mes connaissances et mon expérience ne pourront pas vous être de grande aide.
"Les pros" du forum seront sans doute vous aider pour la refection d'une base exisante en polyester.
Bon courage.
Posté:
Ven 03 Sep 2010 à 12:43
par robert32
J'ai lu que tu as joins le polyester avec tes buses? Je suis en train de réaliser un spa de nage avec de nombreuses buses 14, elles n'ont pas de brides quelle est ta solution pour que ce soit étanche?
Autre chose j'ai fini ma première couche d'enduit que j'ai à tort hydrofugé, je n'hydrofugerai pas la couche de finition, croyez-vous que cela pose un problème?
Posté:
Mar 21 Juin 2011 à 19:03
par rryllam
bonjour a tous!
J'habite dans le sud vers carcassonne,et face aux tarifs pratiqués (10000 euros pour un liner armé,et 7500 pour du polyester)et l'incompetence de certain professionels,j'ai décidé de poser le poly moi-meme.J'ai commandé chez gaches chimie a toulouse,pour 85m2;
2 couches demat en 450gr (2 rouleaux 83mx1,25m)
un fut de 220kg de résine iso
le primaire,le durciseur, l'acétone,le gel-coat,l'ebulleur, 5 manchons.Le tout pour 1764ttc.
Jen'ai pas encore fini la préparation ilme reste à poncer le poly de l'escalier sur lequel je dois me reprendre.Si ça interesse qq'un j'essaierai d'envoyer des photos.A bientot pour le siuvi des travaux,prévu samedi.
Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 13:31
par seb24
ou sont les photos?
Re: avis aux amateurs-pose résine polyester+gel coat/renovat
Posté:
Lun 06 Aoû 2018 à 17:36
par Gg33lulu
j'ai appliqué Arcapiscine acheté chez maison étanche en mars 2017 cout 1500 euros pour une piscine de 8.50 x 4.50. J'ai procédé ainsi : enlèvement du liner...nettoyage total...
Ponçage de toute la surface....pose de la résine en deux couches. .ponçage fin après chaque application....un travail de titan....sechage 5 jours... application de trois couches en 6 jours de la peinture imperméable bleu !
Résultat après 1 an...cloques sur quasiment toute la surface..la résine n'a pas tenu son rôle..la peinture cloque quasi part
Si vous avez appliqué cette qualité Arcapiscine merci de me faire part de vos avis ,
J'ai fait des photos et video....le fournisseur ne comprends pas, lamentable
Vos commentaires merci
Gérard
