Branchement coffret sur prise de courant
par 44eric
Mar 02 Sep 2008 à 20:48
Est-il possible de brancher directement le coffret de filtration sur une prise de courant, cette dernière étant protégée par un fusible de 16a et un 30 mA ? Ceci afin d'éviter de retirer une ligne spécialisée depuis le tableau de l'habitation :=))
merci de vos réponses
par karlito31
Mar 02 Sep 2008 à 21:44
ben le problème que je vois c'est que cette prise devra ne pas être dans une zone avec risque de projection.
Il ne faudra pas non plus ajouter trop de chose sur ton coffret (PAC .) sinon ton 16A va vite disjoncter
A part ça .
par 44eric
Mer 03 Sep 2008 à 19:29
merci beaucoup pour la réponse
par Triumph2B
Mer 03 Sep 2008 à 20:12
:P :P :P :P :P
Et j'suis pas "tricien".mdr !
Suprime au moins la prise,( si tu ne veux pas qu'elle fonde) en la remplaçant par une boite de jonction,+ ou - étanche, tout dépend son positionnement.
N'importe quoi :!: Faites gaffe, l'eau est un trés bon conducteur et pas de camion :P :P :P :P :P :P :P
par Bandenabos
Sam 06 Sep 2008 à 13:50
je ne suis pas électricien officiellement mais j'ai fait des étude d'electrotechnique, donc je peux peut-être t'aider.
Tu peux brancher ta pompe sur une prise comme tu l'indiques. Les pompes font généralement autour de 1000 Watts (A cheval et demi) et demandent donc à peu près 5 ampères pour le fonctionnement. On est loin des 16 ampères qu'une prise peux délivrer.
Cepedant il faut en effet voir où se trouve la prise sur laquelle tu souhaites brancher ta pompe.
Si c'est à l'extérieur un boitier de connexion est mieux adapté, il faut pour cela prendre un boitier étanche avec une norme minimum ip44.
Quoi qu'il en soit la protection electrique fusible + différentiel n'est pas à réinstaller si tu as déjà ces protections sur la prise. A noter tout de même que si un défaut apparait sur ta pompe et fait discjonctre le différentiel, tous les appareils connectés à ce différentiel seront privés de courant.
Chez moi par exemple j'ai un différentiel pour tout l'installation extérieure et un pour l'intérieur, ce qui évite d'avoir tout de couper en cas de problème extérieur.
En ce qui concerne le cable, si tu souhaites l'enterrer il faut le faire passer dans une gaine spéciale (annelée rouge), l'enterrer a 50 cms de profondeur et ajouter un treillis plastique rouge 20 cms au dessus (donc à 30 cms de profondeur). Le treillis est là pour indiquer qu'il y a du courant en dessous, c'est conseillé fortemenet. l'aspect gainage est obligatoire par contre !
Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
par Paulo-77
Sam 06 Sep 2008 à 21:11
Bandenabos a écrit:En ce qui concerne le cable, si tu souhaites l'enterrer il faut le faire passer dans une gaine spéciale (annelée rouge), l'enterrer a 50 cms de profondeur et ajouter un treillis plastique rouge 20 cms au dessus (donc à 30 cms de profondeur). Le treillis est là pour indiquer qu'il y a du courant en dessous, c'est conseillé fortemenet. l'aspect gainage est obligatoire par contre !
Bonsoir
Voila la liste des câbles que l’on peu placer directement dans la terre:
Séries U-1000 RGPFV, U-1000 RVFV, FR-N1X-DV, FR-N 1-X1X2Z4X2, FR-N 1-X 1G lZ4G1, U- 1000 R 12N, U- 1000 R2V, FR-N 1-X 1X2, FR-N 1-X 1G1.
Les autres câbles pouvant être utilisés dans les conditions d'influences externes AD5 et doivent être placés dans des conduits ou fourreaux, tels que les conduits pour canalisations enterrées conformes à la norme en vigueur.
A +
Paulo
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, SemrushBot et 1 invité
