Est-il possible de couler le radier en plusieurs fois ?
Est-ce qu'il y a des risques de fissure au niveau de la reprise ?
Merci de votre aide !
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
Vous pouvez dire ce que vous voulez. . . . . . il sera toujours préférable de le réaliser en une seule fois Et sauf si la piscine a des dimensions olympiques ou si le radier fait 50cms d'épaisseur, il est relativement aisé de s'organiser pour le faire dans la journée
monoa a écrit :
"Il est évident qu'il y a plus de risques de voir apparaitre des fissurations si le radier n'est pas coulé en une seule fois."
Et bien ce n'est pas si évident que ça !
Car si le radier est coulé en plusieurs fois, son retrait est moins important et le risque de fissures dûes AU RETRAIT l'est moins aussi ! En revanche, le risque de fissures dûes A UNE CAUSE EXTERIEURE (tassement, charge, etc) est effectivement un peu plus grand.
Donc, quand on n'a pas fait d'erreurs pour accentuer le retrait du béton (trop de ciment ou trop d'eau, séchage trop rapide, etc), il est POSSIBLE de couler le radier en plusieurs fois mais PREFERABLE de le couler en une fois.
à tomtoulouse4 :
Laisse tombler les superlatifs et dis plutôt ce que tu veux savoir.
Donc, voila, ma question est savoir si il est préférable pour mon radier de 20cm de faire. (Font plat)
- un coffrage et de mettre du béton auto lissant (Plus couteux) et de ne pas s'emmerder pour le tirage du radier à cause des tores de 8 verticaux
- ou de tirer le radier de manière classique, mais comment faire pour que cela soit bien lisse au niveau des tores et d'être bien à plat pour faire la première ranger du mur
Quelle est la différence de prix entre du auto lissant et du classique 350. (Du simple au double non?)
8 m3 c'est un seul transport.
Pour info augmentation du prix des transports au 1 juillet pour rattraper le prix du pétrole
C'est prix là sont les prix Lafarge demandé aujourd'hui.
A +
Paulo
Le nivellement du radier entre les tors verticaux est une question récurrente à laquelle j'ai souvent répondu.
Dans un premier temps, il suffit de tirer le béton dans la partie centrale sans s'occuper des aciers. On passe ensuite entre les tors verticaux et le bord du terrassement. A reculons et accroupi, on égalise grossièrement le niveau avec une truelle (en s'aidant éventuellement d'une petite rêgle). Le surplus de béton peut être récupéré dans un seau ou laissé contre le talus. Il n'y a pas besoin que le niveau soit parfait et il ne faut pas non plus lisser entre les équerres pour garder un bon accrochage au béton des murs. Si on veut fignoler, on peut repasser après quelques heures pour gratter entre les équerres (en marchant cette fois sur le radier). Au pis, si l'assise du premier rang de blocs est vraiment mauvaise, il suffira de le sceller au mortier ou d'utiliser des cales.
