celdia a écrit:Bonjour,
Mon armoire electrique est en panne depuis 4mois et est sous garantie mais le piscinier ne fait rien quelqu'un aurait-il le schema electrique de cette armoire Ref: GCE F565NCC-3M/5M.
Merci a tous par avance.
Bonjour celdia ,qu'est ce que tu entends par armoire électrique ? est un coffret de filtration standard avec horloge de programmation ,magnéto thermique ,contacteur . ou bien est ce une armoire bien particuliere propre à certains fabriquants ?
Si c'est un coffret classique ,il n'y a rien de bien sorcier dans ces coffrets ce ne sont que des pieces cablées entre elles et je ne vois pas le probleme qu'a ton pisciniste ! (comme je l'ai cité plus haut un coffret dit classique comprend une horloge ,une protection magnéto thermique ,un contacteur de puissance ,des interrupteurs pour marche forcée pompe et eventuellement projecteur et suivant les coffrets un transfo 12v pour projo ,toutes ces pieces se trouvent facilement en pieces détachées et un bon pisciniste ne devrait pas avoir de mal a remettre tout ça en état , a moins que ton probleme soit autre .
JCGB
