Au secours, mon local technique desjoyaux est noyé
Posté: Ven 23 Mai 2008 à 15:42
Piscine 10X5 avec escalier 3X1,7(erreur d'un parpaing ) Bloc de filtration Desjoyaux GR.I 181
Salut à tous, la construction de ma piscine étant terminé, sur de moi je me suis dis ça ne doit pas être difficile de monter la pompe.
Bloc GRI 181
J'ai donc suivi les prescriptions du cahier technique Desjoyaux, au début tous marchait bien et le lendemain en panne, le local était plein d'eau.
J'ai démonté la pompe, vidé l'eau, laissé séché deux jours, changé le contacteur qui est sur le moteur, et puis je viens de tout reconnecter (mes fils étaient bien repérés donc pas d'erreur)et rien.
Vu que c'est moi qui est fait l'erreur, je ne peux invoquer la garantie.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Je suis perdu.
Bloc GRI 181
