ericpastaga a écrit::lol: salut voisin
ici je nettoye un max le fond et paroi, puis vide sous refoulement (env 10 cm) débranche les tuyaux, pompe au chaud, bâche et c'est tout.
vérifie de temps a autre si le niveau ne monte pas trop par temps de pluie
et puis j'attends l'été et sa canicule qu'il nous avez annoncer en avril dernier
Bonjour, j'i hiverné ma piscine CERLAND de la manière suivante l'hiver dernier:
1- j'ai mis un produit d'hivernage (le bassin était propre)
2- baisse du niveau juste sous le skimmer.
3- pose d'un bouchon de colmatage au niveau de la buse de refoulement (en vente chez les piscinistes (c'est un bouchon en caoutchouc réglable avec une vis papillon)
5 - fermeture des 2 vannes qui vont et viennent vers la filtration (pour l'isoler)
5- démontage de la pompe et purge du filtre
6- pour éviter les problèmes de pluie l'hiver, je raccorde le skimmer à un tuyau qui va directement dans le jardin--> Ca fait un trop plein (pour cela j'ai bricolé un adaptateur à partir d'un tuyau de sortie de skimmer que j'avais en double
7- on met la bâche d'hivernage et c'est fini.
Au printemps, l'eau était nickel (j'ai hiverné de la toussaint à mi-avril)
