Pour ma piscine Abak qu fait (7.30 X 3.70) je voudrai savoir ce qu'il faut faire pour l'hiver, ne plus filtrer l'eau?, isoler la pompe etc.Merci de vos conseils.
Bonjour, si tu fais une recherche sur ce forum, tu trouveras toutes les réponses à cette question.
En résumé, hivernage actif : filtration réduite (1 à 2h/ 24h attention au gel) et traitement minime.
hivernage passif: niveau d'eau en dessous des skimmers, produit d'hivernage, vidange de ta pompe (gel) , flotteurs dans ta piscine pour éviter les contraintes de la glace qui ne manquera pas de se former et bâche sur ta piscine.
coque polyester 8X4 France-piscine-composite
"les cons ça ose tout, c'est même à cela qu'on les r'connait!" M.A.
cocor83 a écrit:Bonjour, si tu fais une recherche sur ce forum, tu trouveras toutes les réponses à cette question. En résumé, hivernage actif : filtration réduite (1 à 2h/ 24h attention au gel) et traitement minime. hivernage passif: niveau d'eau en dessous des skimmers, produit d'hivernage, vidange de ta pompe (gel) , flotteurs dans ta piscine pour éviter les contraintes de la glace qui ne manquera pas de se former et bâche sur ta piscine.
oui une bâche comme ça peut suffire! Il faut faire des petits trous dedans, au centre, et bien l'arrimer tous les 40/50cm si possible avec des tendeurs élastiques.
Attention, avec ce type de bâche il faut un autre système de sécurité aux normes.
Il existe aussi des baches filets, légères, qui ne sont pas très chères.
