bonsoir,
voila, au bout de quelques heures de fonctionnement (4 à 5 heures env) mon transfo (torique) chauffe et une protection thermique coupe l'alimentation du projecteur.pourquoi ?
précisions : coffret electrique djinn 2 (asrapool) pour un spot 300W + 1 spot "classique" 300W + liaison coffret spot env 10/12 m en 2X 25 carrés cuivre multibrins souple, en plus j'ai installé un interrupteur déporté (question pratique) qui coupe le secondaire du transfo
Vaut mieux couper le primaire il y a moins d'intensité pour l'interrupteur. Et puis 4/5 heures c'est pas mal
Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - chauffage par échangeur sur PAC habitation - traitement chlore - abri bas ** abris piscines ** - robot Victor.
A mon avis, il est même impératif de couper le primaire si tu veux que tes contacts d'interrupteurs durent un peu et de plus avec cette méthode, tu laisses ton transfo tourner à vide (alimentation par le primaire et pas de charge au secondaire) ce qui n'est pas non plus top pour sa longévité
Et c'est vrai que 2.5 ² c'est pas assez en section; ce qui provoque probablement ta surchauffe.
Pour mettre un interrupteur sur ton primaire, même si t'as finalisé ton installation, t'as quand même des soluces (télécommande, cpl.) ;voir conrad, radiospares, legrand etc. tous les sites de domotique.
En tout cas c'est pas la section du fil qui met en protec thermique le transfo, c'est sur !
Comment sais-tu que c'est une protection thermique qui coupe?
Ne se peut-il pas qu’un court circuit se produise par la une fois que les fils ont chauffé, as –tu vérifié les différentes connections ?
La puissance du transfo n'est pas indiquée dessus ?
2*300W ça fait 600 VA mini de transfo au minimum ce qui fait un torique d'un fort beau gabarit !
Si effectivement sa saute du fait d’une protection thermique, le transfo doit alors être bouillant.
Dans ce cas il n’y a qu’une seule explication le transfo n’est pas assez gros pour la conso des projecteurs.
Solution : un transfo par projecteur.
jpat, il n'y à qu'un projo !. et je pensais à une protection thermique (je precise aussi que rien ne disjoncte) car apres quelle minute "au repos" cela fonctionne à nouveau.
S’il n’y a qu’un projo de 300W sur le transfo fait pour 2, il doit y avoir de la marge quand même !
Effectivement, vu les symptômes la protection thermique semble une piste plausible…
Lors de la coupure le transfo est-il très chaud ?
Car par contre, cela ne m’étonnerais pas qu’il y ai une protection thermique dans le projecteur….
Donc pour savoir où se fait la coupure, il faudrait :
- vérifier la température du transfo lors de la coupure,
- vérifier la présence de tension en sortie directe du transfo une fois que le projecteur c’est coupé (via un voltmètre ou une lampe test).
- Si le transfo alimente toujours, suivre aux différentes connections la présence de tension.
Cela pourrait être aussi une connectique (ou ton inter) qui chauffe et qui fait faut contact au bout d’un moment….
Salut manu34 est ce que tu n'aurais pas un peu d'eau dans l'une de tes boites de raccordement projo ,auquel cas le secondaire du transfo serait plus ou moins en court circuit (avec une impédance de charge tres faible) et il se mettrait a chauffer .
(Ce n'est qu'une idée)
JCGB
