double ferraillage que sous les murs ?
salut a vous .
il y a quelques temps , j avais ouvert un post ( radier dans nappe phreatique), manu m avait donné de precieux conseils, du genre que le double ferraillage etait inutile sur un petit bassin comme le mien . sauf pour se rassurer et j ai besoin de dormir tranqille !
je veu faire un bassin de 2M80 par 6M50 (la piscine la plus petite du forum ) en bloc poly et liner.
je voulais absolument le double ferraillage (ST25CS) pour mon radier, mais vu le prix du ST25CS , je vais revoir ma copie.
en lisant un post recement sur le radier, manu disait, qu il etait possible de mettre un deuxieme treillis sous les murs sur 60CM de large.
pour moi ce serai un bon compromis entre les douzes plaques de treillis soudé qu il me faudrait (ST25CS 3METRES PAR 2METRES 40) pour faire
le double ferraillage et le simple.
je couperai donc des bandes de 60CM dans le st25CS pour les mettre dans la partie basse en dessous des murs , sous le premier ferraillage qui lui fait toutes la surface . comme explique manu (si j ai bien pigé )
dans l attente de validation de ce projet, merci d avance !
enzo
enzo
