Pas mal de questions en effet. J'ai fait beaucoup tout seul ou aidé par mes enfants de temps en temps pour tenir ceci ou cela.
1) le terrassement, un pro s'en est chargé (pas trop cher, un peu plus de 1200€ je crois)
2) les semelles de propreté ca m'as pris quand même du temps.
J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai fini à la bétonière, des tasseaux calés par des plots béton et réglé en hauteur au laser (indispensable 50€ à casto)
J'ai mis dans le jardin quelques marques repères, pour être sur que le laser soit bien horizontal. Le calage des tasseaux est un peu fastidieux mais c'est primordial. Si tu loupes à ce stade, t'es mal pour la suite. moi j'avais à la fin environ 2cm entre le
point le plus bas et le plus haut.
Que tu rattrappes en réglant les pieds des éléments.
Donc quand c'est réglé, tu coules et tu tires sur les tasseaux et c'est bon.
Moi j'ai eu une difficulté supplémentaire, car j'avais un peu de roche par endroit que j'ai du virer au perforateur.
Donc pour cette étape, la difficulté c'est d'avoir un super niveau. Mais c'est jouable. Pour moi pratiquement seul 5jours mais pas à plein temps non plus
3) après vient le montage des éléments, faut lire et relire.
parfois il y a des détails qui manquent du syle et là gros doute du style tu hésites à couper à la scie un bout de plastique qui gène! (pour l'escalier par exemple). Mais c'est quand même, l'étape que j'ai préféré. Tu construit ta piscine avec des légos. Tu mets les ferrailles, c'est pas dur, faut juste pas oublier (car là galère si tu dois démonter). Sinon les virages sont un peu délicats mais ca reste jouable.
J'ai mis environ une semaine, mais avec parfois un peu d'aide et en travaillant le we et les soirées.
4) après c'est le réglage des éléments. Pas trop dur mais là aussi le niveau laser est incontournable. Moi j'ai passé des heures à régler dans tous les sens. Et quand les macons du pisciniste sont venus pour couler le béton, ils ont pas calculé et secoué les blocs. A la fin mes parois ne sont
pas tip top mais franchement avec les margelles par dessus et l'eau dedans ca se voit pas.
5) la pose des épingles géantes qui lient l'armature dans les blocs et le ferraillage des blocs est sans souci
6) la pose des tuyaux d'aspiration pour le liner sans problème
6) la pose du treillis, là c'est moins rigolo. Faut tout ligaturer, faut découper, tailler pour avoir un beau fond en treillis. Là mon père m'a aidé et deux c'est le minimum. C'est un peu le bins mais bon ca se fait.
7) coulage, là j'ai regardé (cool de voir les autres bosser)
la mon gamin m'a dit . C'est cool on peut plus reculer! La piscine est là
Après ca , les macons sont revenus pour le lissage
les margelles, sympa aussi mais long si fait tout seul.
Il faut une régle 4m pour aller vite pour l'alignement et la hauteur. une aide ponctuelle est indispensable pour tirer le cordeau . Sinon les margelles sont assez régulières et ya en plus ce qu ipermet de virer certaines buggées (épaisseur trop fine, ou voilées). Le plus dur c'est le virage de l'escalier mais avec de la patience et un sens du compromis ca
va.
Après faut couper à la tronconneuse (sans faire trop d'écailles), et avoir une bonne colle pas trop liquide pas trop épaisse
Bon après les joints pour les margelles c'est pénible.
9) la tuyauterie, à faire tranquillement. si on travaille soigneusement ca va. c'est marrant tous ces spaghettis
La diffculté pour coller, c'est qu'on croit que ca rentre pas. que le tuyau
bleu est trop gros pour le tuyau rigide. En fait avec la colle, c'est magique ca glisse et ca rentre (presque) tout seul
10) je saute le coffret, faut juste etre un peu electricien, fastoche.
11) la sous couche. Ca fait un peu peur mais ca va. Faut bien nettoyer dessous et ca s'étire donc ca prend bien la forme. Un tailleur dans la famille est le bienvenu car il faut décider comment couper et raccorder les
bandes.
Pour le collage, rien de particulier. des plots de colle au rouleau et on lisse comme pour du papier peint.
après on passe l'aspi.
12) la mousse sur les murs. (max 1-2h)
facile mais avec quelqu un qui l'a fait c'est cool. Moi c'est le piscinier qui l'a fait avec moi juste avant de poser le liner
13) le liner, je l'ai fait avec le piscinier. Je le conseille pas sans sa présence. ya moyen de se prendre la tête sérieusement. Alors que le gars
il force quand il faut et te régle ca en moins de 2h
14) remplissage de nuit avec deux tuyaux sans les raccords (pour aller plus vite) eau à 12°.
15 ) piscine pleine, y a plus qu'à mettre la bache à bulle pour ne pas perdre les calories de la journée
16) 1er bain pour les kamikazes à 15° le soir
Voili voilou,
J'ai surement oublié des détails. Pour les temps je me base sur les dates de mes photos mais je me rappelle plus toujours si je bossais plein temps ou pas.
Pour le lissage, c'était du béton fin et je dirais 2cm d'épaisseur lissé à la truelle (nickel en tout cas)
J'espère que ce post sera utile à tous ceux qui veulent se lancer. je ne regrette pas mon choix malgré ma pompe remplacée il y a peu.
Un truc qui serait bien pour ceux qui font une magiline, serait de prévoir l'accès et des vannes pour isoler la pompe magiline. Bien pratique pour la maintenance de la pompe (plus besoin de baisser le niveau, j'ai du feinter pour changer ma pompe sans baisser le niveau)
Et si c'était à refaire je prévoyerai même un bypass possible de la pompe pour brancher une autre pompe dans le futur. Ca permettrait de garder le système FX tout en pouvant avoir une pompe non Magiline.
