Technique pose terrasse bois
par micka
Ven 16 Mar 2007 à 17:12
je suis actuellement en pleine réflexion concernant la pose de la plage de piscine en bois.
Je me pose la question de savoir si je dois faire une dalle béton tout autour de la piscine (1.70m et 1.90 de chaque coté sur la longueur et 1.15 et 1m en bout de bassin) ou de simple plot de béton férraillé dans le bassin et dans des murs autour ou encore posé les lambourdes directement sur du tout venant compacté sachant que le terrain n'a pas été remué autour du bassin (seulement une 20aine de cm autour).
par @lf
Sam 17 Mar 2007 à 10:20
dalle ou plots.
par micka
Dim 18 Mar 2007 à 10:17
PLOTS, je compte férraillé d'un coté dans la piscine et de l'autre dans un mur puis faire des bandes de béton d'environ 15 20cm! cela tous les 40cm
par @lf
Dim 18 Mar 2007 à 10:36
en augmentant la section des lambourdes, on peut les supporter avec des plots plus espacés.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
