recherche d'information sur modele palace 8400 PPP
#7689 par faugere
Mer 01 Sep 2004 à 09:35
Je lis depuis quelques jours les posts de ce forum, et j'apprends beaucoup de chose.
J'envisage la mise en place d'un bassin de marque PPP, modèle 8400 Palace (avec banquette) + Filtration diatomée pour le traitement je ne sais pas encore entre brome et o2 actif.
Mais ma question concerne le modèle palace 8400, je souhaiterais connaître l'avis des heureux possesseurs de ce type de bassin, et surtout ce qu'ils pensent de la banquette.
Si certains disposent de photo de ce modèle en eau, n'hésiter pas à m'en faire parvenir par mail privé.
#7698 par eric
Mer 01 Sep 2004 à 12:10
Bonjour Faugere,
C'est le modèle avec lequel j'ai hésité.
Je l'ai vu en eau, il est superbe.
La banquette avec les différentes profondeurs de marche donne des différences de couleur magnifique.
#7705 par faugere
Mer 01 Sep 2004 à 13:03
Salut Eric,
Peux tu me dire ce qui a fait orienter ton choix sur une ‘émeraude’ plutôt que la ‘palace’.
#7708 par eric
Mer 01 Sep 2004 à 13:30
J'avais l'intention de mettre un abris bas,
avec la banquette confort, l'abris est sérieusement plus grand que sur le modèle que j'ai.
Sinon franchement, c'est la plus belle coque que j'ai vu.
et pourtant j'ai mis 3 ans à les regarder toutes
- Piscine N°1
- Mon de pra
- Pop
- PPP & union piscine
- Alliance piscine
que j'ai toute vue en eau...
essai photo en travaux
#7740 par Invité
Mer 01 Sep 2004 à 21:31
J'ai opté pour une 8400 evasion sans l'extension pour des raisons de place et de pose d'un abri bas également.
Le produit est de grande qualité, les formes intérieures très fonctionnelles ainsi que la banquette très confortable et généreuse tant en largeur qu'en profondeur, elle réduit cependant la longueur de nage à 7m ce qui est déjà correct.
8*4 fond incliné 1,25 à 1,95m, couleur beige, margelles en pierre de bourgogne (hors kit) et abri bas 1/2 coulissant.
Bon Choix
ADup
#8235 par faugere
Mer 08 Sep 2004 à 07:37
Salut Invité,
hier j'ai vu une 8400 palace en eau et il n'y a qu'un skimmer.
Tu en as combien toi de skimmer sur ton bassin :?:
En général, a votre avis, c'est pas un peu juste un seul skimmer pour une piscine 8x4 prof 1.25/1.95 :?:
Skimmer sur 8400
#8314 par Adup
Mer 08 Sep 2004 à 21:17
Sur ma coque 8400 évasion il y a deux skimmers sur la largeur coté grand bain, la surface est toujours impécable, mais l'abri réduit l'entretien et la présence des feuilles.
Pour info le projecteur est au centre sous les skimmers et l'éclairage, du plus bel effet.
Bon projet, A.Dup
Coque PPP 8400 évasion beige + Abri bas 1/2 coulissant.
#8329 par faugere
Jeu 09 Sep 2004 à 07:07
Salut Adup,
Après avoir obtenu quelques informations du revendeur PPP, il semble que depuis plus d'un an, PPPl ne propose plus q'un seul skimmer pour les 8400 (toute la gamme)
Peux tu me confirmer que ta piscine a plus de d'un an ?
Il me semblait avoir lu qu'il fallait 1 skimmer par 25 m3 d'eau et que le débit maxi conseiller par skimmer était entre 7 et 10m3/h.
donc pour un volume d'env. 50 m3 --> 2 skimmers, et une pompe de 16 m3/h pour la filtration !
Mais est-ce vraiment une bonne base de calcul ?
Merci pour vos réponses.
Skimmer sur 8400
#8359 par Adup
Jeu 09 Sep 2004 à 12:33
Je te confirme, coque commandée en janvier 2004 et livrée en Mars avec 2 skimmers de l'usine de Pouilly en Auxois. Donc moins d'un an sauf si c'est un modèle en stock ? mais j'en doute puisque je l'ai commandé beige.
Maintenant, il n'y a pas de petits profits, j'ai cependant vu des 7 par 4 avec 1 seul skimmer et certainement le même volume que la 8400 quand on retite l'escalier et la pente latérale. Maintenant tu peux insister et exiger deux skimmers, c'est techniquement faisable et puis quand on investi dans une piscine c'est pour être sur du résultat : soit tu arrives à négocier soit tu as un supplément qui doit être minime.
De quelle région es tu ?
#8437 par faugere
Ven 10 Sep 2004 à 09:25
Salut Adup,
Je suis sur Montpellier.
J'ai un rendez vous la semaine prochaine avec l'installateur. je vais en profiter pour voir pour cette option d'ajout de skimmer.
C'est vrai que je ne vois pas trop de contrainte technique à en mettre deux, mais je vais attendre la réponse du spécialiste.
Au passage, quelle est la puissance et le débit de ta pompe :?:
Merci @+
puissance pompe
#8484 par Adup
Ven 10 Sep 2004 à 20:47
Bonsoir Faugere,
C'est une pompe d'1 Cheval (736W) en triphasée pour ma part, débit théorique de 20 m3/h qui chute assez vite selon les pertes de charge (selon la courbe fournie sur la doct technique), pompe de gamme moyenne de marque SE, fonctionnelle au niveau du couvercle du préfiltre, j'ai eu une fuite au niveau de la bague d'étanchéité moteur-pompe, l'échange à été fait (garantie 2 ans). Le filtre est de diamètre 600 mm l'ensemble est efficace, je filtre actuellement 10h / jour pour une eau en moyenne à 29° et cristaline.
Bon projet
#9373 par faugere
Ven 24 Sep 2004 à 08:46
Pour le nombre de skimmer sur une 8400 Palace, la réponse de l'installateur PPP est :Pas de problème, il suffit de dessiner les 2 sur le plan de la piscine lors de la commande et elle sera réalisée avec 2!
Surcoût --> 0 €.
C'est une bonne nouvelle.
Maintenant j'ai donc un nouveau problème ... forcement.
J'envisageais un bassin blanc ! Cette couleur n'est plus proposée, il reste donc bleu (classique) ou carat, c'est une sorte de mélange de vert pale avec un reflet nacre ou marbre :?:
Et la je ne vois pas du tout le résultat en eau.
Je devrais en voir une en eau à la fin mois.
Si certain connaissent cette couleur, quelle est votre avis ?
Merci Faugere
#9389 par SUPER INVITE
Ven 24 Sep 2004 à 13:31
bien sur vu la marge sur les coques ...y peuvent en mettre 10 sans supp....
SUPER INVITE
Elle n'est pas verte !
#9744 par faugere
Ven 01 Oct 2004 à 13:24
j'ai visité ce matin une piscine couleur "carat" de chez Union.
elle est juste en eau depuis 2 jours et malgrès la coque carat (melange de bleu et vers pale) l'eau est d'un très beau bleu clair. Tout a fait à mon gout ;-))
Bon je n'ai plus qu'a ajouter 600 € sur le budget!
#15273 par sagra
Dim 27 Mar 2005 à 22:31
bonjour, le modèle dont tu parles m'intéresse vivement peux-tu me dire à combien tu l'a négocié chez PPP Union Piscines?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot, Googlebot2.1 et 92 invités
