je souhaite faire une plage de piscine en bois (ou composite) qui servira aussi de margelle (tout au même niveau)
Pour cela il faut donc que je fasse la chape au même niveau que la maçonnerie de la piscine!
Est-ce que cela pose problème? j'ai prévu des caniveaux tout autour pour les eaux de pluie!
Avez vous prévu des poteaux en parpaings autour de la piscine pour soutenir la future dalle le cas échéant ?
Pour la hauteur de la dalle, 10cm me parait bien.
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnantPolaris 280Tiger Shark
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet : http://www.construire-sa-piscine.com
nous allons mettre demain environ 5cm de toutvenant autour de la piscine.
La terre n'a pas été remué au niveau des plages (seulement 15cm autour des murs).
je compte ferraillé dans les murs de la piscine et dans les murs autour des plages (maison, muret et terrasse en pierre existante)
ma largeur maxi de plage est de 1m50.
ma question principale était de savoir si sa posait problème que la chape de la plage soit au même niveau que la piscine (avt margelle évidemment)
A mon avis, pas de problème tant qu'il n'y a pas de risques d'affaissement
Franck
