D'après les pisciniers, il est impératif de descendre verticalement jusqu'en bas de paroi une canalisation rigide PVC pression et de repartir après avec un PVC flexible (ou non), de préférence sur une semelle béton périphérique du bassin.
Question : Etant donné le coefficient de dilatation important du PVC, les variations de température de 10 ° (voir moins l'hiver) et de 30 ° l'été. Comment ce problème doit-il être géré ?
pvc rigide verticalement pvc souple horizontalement le tout installé sur du remblai meuble (sable) sur la chape de la piscine un collage serieux des differents manchons et voila
Un tuyau pression rigide vertical sortant de la piscine jusqu'au niveau du sol raccordé à un coude sur la chape de béton, n'a aucune place pour la dilatation.
Imaginons un tuyau d'un mètre. Passage de l'eau l'hiver à 10° et 28° l'été, il y aura au moins 5 millimètres de dilatation, voir plus, résultat des courses : Rupture quelque part.
c est la 1ere fois que j entends parler du sujet je me renseignerait sur la dilatation aupres de mon piscinier pour ma part les tuyaux verticaux que j ai installe etaient un peu orientes vers le local donc pas tout a fait verticaux
