jeu hydrauliques ludiques.
#117166 par Olmere
Mar 31 Oct 2006 à 16:47
Je suis en train de construire ma piscine.
Je voudrais installer comme dans les piscines municipales des accesoires hydrauliques ludiques. :shock:
Depuis la plage, je voudrais mettre un tube en inox pincé sur son extreminté pour faire couler l'eau en evantail dans le bassin. Type queue de Paon
J'ai prevu un refoulement de la pompe NCC qui sort sur la plage a 20 cm du bord du basin.
Le seul probléme, c'est que je ne trouve pas de vendeur d'accesoires de ce genre ! (style jeux d'enfants, geyser, champignon . etc.)
:arrow: Connaissez vous des adresses ou je pourrais chercher ce type d'accesoires ?
Olivier
#117521 par Olmere
Jeu 02 Nov 2006 à 17:31
Merci pour la réponse, c'est ce que je cherchais . super !
#117537 par LUCLEA
Jeu 02 Nov 2006 à 19:09
oui mais il ny a pas les prix :lol:
#117559 par felix26
Jeu 02 Nov 2006 à 21:34
c'est tres cher, je ne me rapelle plus combien
J'ai vite laisse tombe :(
Tu peux demander leur catalogue, il y a les tarifs :wink:
#117560 par felix26
Finalement j'ai opte pour une fontaine polaris de 60 cm
trop cher !
#117643 par Olmere
Ven 03 Nov 2006 à 10:47
j'ai contacté la société pour savoir le prix du "LARGO"
Je voulais seulement la piéce à brancher sur la plage, mais il ne propose que l'ensemble, avec l'aspiration à sceller dans la paroi, la pompe et la queue de paon.
L'ensemble est vendu pour les particuliers au prix de 9 652 € !!!!(a ce prix la, il ni a même pas le local avec !)
c'est beaucoup trop cher !
Avez vous d'autre options à me proposer ?
c'est quoi, la fontaine polaris de 60 ? ou la trouver ?
Canon eau
#173474 par Olmere
Mer 04 Juil 2007 à 18:22
Apres beaucoups de recherches. sur de nombreux sites .
je n'est pas vraiment trouvé quelque chose qui correspondait au jet stream LARGO.
J'ai donc decidé de fabriquer moi même mon canon !
Avec un tube inox de 2 m de long, une ancienne bride de vanne en inox.
J'ai fait ceintré le tube pour lui donner une bonne courbure et fait souder la bride a la base du tube.
Le tuyaux de refoulement 32 mm (semi rigide)de la pompe de filtration passe dans le tube inox et s'arrete a 1 cm du bord.
Résultat garanti pour un côut modique :
20 € de pourboire au soudeur, 20 € de pourboire au ferrailleur !
Si quelqu'un veut bien m'expliquer comment mettre une photo...( car c'est plus parlant.) vous verez c'est sympa !
#173660 par olivier59
Jeu 05 Juil 2007 à 08:23
des photos! :lol:
#174201 par Olmere
Ven 06 Juil 2007 à 15:13
Comme promis, je vous met les photos du " canon " !
il est raccordé a une sortie de refoulement diametre 32 mm annexe de la pompe de filtration (1CV).
Les enfants adorent se mettre desous !
quand je ferme les autres refoulement, la pression augmente et le jet devient beaucoup plus fort, ce qui permet de se masser le dos !
#175923 par olivier59
Mer 11 Juil 2007 à 10:40
C'est pas mal et l'abri est très bien aussi.
Tu peux mettre des buses au bout? Ce serait rigolot en tout cas!
#175955 par scarlettes
Mer 11 Juil 2007 à 12:36
moi aussi j'adore le carrelage. as tu les références stp ?
Est ce glissant ?
Re: merci
#176025 par corsica20117
Mer 11 Juil 2007 à 17:08
Olmere a écrit:Merci pour la réponse, c'est ce que je cherchais . super !
ca va m'aider aussi
:arrow: merci
Carrelage
#176123 par Olmere
Mer 11 Juil 2007 à 23:32
Le carrelage des plage vient d'italie la société LEA CERAMICHE.
http://www.ceramichelea.it/frame_index.asp?lng=5
Le nom du carrelage est RAIN FOREST BLUE (il existe en plusieurs couleurs, blanc , sable, marron, gris, noir et bleu)
http://www.ceramichelea.it/popup_ambien ... serie_id=5
Le carrelage que j'ai posé est spécial exterieur, légerement "rugeux", il n'est pas glissant quand on sort de l'eau les pieds nus mouillé.
Les margelles ont été faites avec des nez de marche en carrelage.
Il y a plusieurs tailles de carreaux et plusieurs motifs.
Je l'ai acheté dans un magasin spécialisé dans le carrelage, ce produit est distribué en france dans plusieurs point de vente. (voir site internet)
pour info le carreau de 32.2 cm x 32.2 cm 20€ le m²
La frise de 15 x 32.2 cm 7,30€ piéce
Le nez de marche (margelle) 13,50€ piéce
buses
#176125 par Olmere
Mer 11 Juil 2007 à 23:40
Il est possible d'emboiter sur le tude des embouts avec des formes pour créer un jet different.
J'ai fait plusieurs essais avec un tube inox que j'ai pincé. le resultat etait moyen car je n'est pas réeussi a obtenir une fente reguliere. le tube se casse si on l'ecrasse de trop. Le jet obtenu n'est pas tres beau et surtout il n'est pas régulier.
De plus si on reduit la sortie, la pression augmente et l'eau a tendance a passer par l'emboitement. ça fuit !
Je pense adapter une grosse poire de douche ou d'arrosoir pour fairte un jet "pluie" a voir ./.
A bientot
Olivier.
JEUX D EAU
#176955 par bemco
Sam 14 Juil 2007 à 08:14
JE TOUVE LE DEBIT TRES FAIBLE
VOIR MON SITE ET MA PISCINE
J AI REALISER CELA MOI MEME AVEC UNE DOUCHE SAUNA PLATE DE CHEZ GROHE?ET UNE POMPE DE MARQUE ESPA 5SPECIAL POUR CE TYPE D APPLICATION PRIX +- 100 RORO? (25m3/3bares)RESULTAT TERRIBLE ?COMANDE PNEUMATIQUE ASPIRATION DS LA PISCINE? VOYEZ LES PHOTOS
IDEM POUR LE FONd?UNE PLAQUE INOX AVEX DES TROUS?
UNE POMPE A AIR A LA CAVE?GROS CHAMPIGNON AU MILIEU DE LA PISCINE
ET ENCORE D AUTRES CHOSE REALISE PAR MES SOINS POUR UN PRIX TRES DEMOCRATIQUE
VOIR MON SITE www.bemco.be/spa
,je pars en vac demain pour 4 semaines mais je vous reponderais apres
am
#176971 par emmanon
Sam 14 Juil 2007 à 09:00
:shock:
Un problème de clavier ? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
