Il me semble que ta terrasse est relativement jeune, quel est le produit qui a été appliqué sur le pin? Je te pose la question parce que je suis occupé à chercher quel type de lame en pin je vais poser et d'un côté, on me dit de ne rien mettre dessus quand il est neuf, d'un autre on me dit de le traiter.
Merci de me faire part de ton expérience.
du coté d'alf, on dit: rien, a la limite du seasonite de chez durieu si il est vraiment vraiment pas ressuyé apres traitement. le mieux est de le laisser secher pas trop vite a plat dans une piece ventilée et non chauffée, en intercalant des epingles de 4à 10mm d'epaisseur entre couches
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
actuellement je nai rien mis sur le bois. mais la decomoration est rapise. donc je cherche un remede de grand mere pour limiter les degats. mais d'un autre cote le bois grisonnant nes tpas moche.
enfin si qq a un remede type annuel pour eviter le grisement trop rapide . suis preneur.
merci par avance
A la recherche d'un SPA de bonne qualité. Sans mettre une fortune.
